Страница 826 из 945 ПерваяПервая ... 326726776816819820821822823824825826827828829830831832833836876926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,376 по 12,390 из 14172
Like Tree3434Спасибо
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12376
    27.01.2024
    14
    Странно! Сейчас несколько связей провел - все ок!
    Вы используете WSJT-X или JTDX?
    WSJT
  3. #12377
    27.05.2020
    Аксай
    127
    15
    124
    Я выше писал об этой же проблеме. В JTDX все нормально заносится.
  4. #12378
    15.04.2024
    Ижевск
    434
    116
    При поиске информации имело место зависание программы. Окно с ошибкой не закрывалось,
    Выход из программы через диспетчер задач
Название:	Снимок экрана 2025-05-29 082927.png
  5. #12379
    15.04.2024
    Ижевск
    434
    116
    Оказывается, в логе есть очень полезная опция, "Найти информацию о позывном в интернете":
    Можно выбрать пробелом группу позывных, можно задать временные рамки поиска,и не надо тыкать по одному позывному..
    Название: Снимок экрана 2025-05-29 110805.png
    не знал, удобная вещь
  6. #12380
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от R6DVV Посмотреть сообщение
    При добавлении в окно QSO позывного, данные по нему появляются. Но в журнал не заносятся
    Попробуйте эту версию -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_778.exe
    что-нибудь изменилось?
  7. #12381
    QRP Аватар для EW3SD
    01.01.2021
    Берёза
    45
    36
    22
    Если галочку "Перенаправлять UDP пакеты" снять, будет ошибка?
    в версии 778 выскакивает похожая ошибка. Перенаправление пакетов выключено. Какой то закономерности не заметил. Ошибка просто на ровном месте в режиме дежурного приема. Откатился на 776.
  8. #12382
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    133
    Добрый день.
    Нужна помощь , проблема с Clublog. 25 мая В процессе работы заметил что связи не отправляются на clublog. Я подумал на верное начались какие то работы там.
    На другой день в ручную связи тоже не загрузились. Сделал Адиф файл и загрузил непосредственно на сайте. Потом связи начали загружаться автоматически.
    А вот подтверждения не скачиваются. Заменил пароль. Ничего не изменилось.
    Обновление лога не делал . 776 от 26 марта. При скачивание вот такое окно.
    Потом приходило письмо от clublog
    This message is a one-time alert from Club Log, to let you know that something is misconfigured, and Club Log is likely to block your IP address. Don't worry - it's just to make sure you're aware, as this can go unnoticed very easily.
    What happened?
    Club Log offers a real-time QSO upload feature. Your software (LOGHX) is sending requests to this API, but the credentials are wrong.
    The requests are coming from this IP address: 94.233.241.151.
    Club Log will block your IP soon. Assuming this was you, and that's your IP address, it's easy to fix.
    Firstly, please disable real-time uploads, and then check your credentials in your logging software match your Club Log account. If you changed your password recently, they need to be kept in sync, for example.
    If you were unlucky enough to get blocked, just wait an hour or so. As long as the problematic requests have stopped, you can carry on as normal. There is no need to reply or to open a helpdesk ticket about this.
    Extra background information is available here:
    https://clublog.freshdesk.com/suppor...-my-ip-address
    Michael G7VJR
    Club Log
    Это сообщение является одноразовым предупреждением от Club Log, чтобы вы знали, что что-то неправильно настроено, и Club Log, вероятно, заблокирует ваш IP-адрес. Не беспокойтесь - это просто для того, чтобы убедиться, что вы знаете, так как это может остаться незамеченным очень легко.
    Что случилось?
    Club Log предлагает функцию загрузки QSO в режиме реального времени. Ваше программное обеспечение (LOGHX) отправляет запросы к этому API, но учетные данные неверны.
    Запросы поступают с этого IP-адреса: 94.233.241.151.
    Club Log в ближайшее время заблокирует ваш IP. Предполагая, что это был ты, и это твой IP-адрес, это легко исправить.
    Во-первых, пожалуйста, отключите загрузку в режиме реального времени, а затем проверьте свои учетные данные в вашем программном обеспечении для регистрации, соответствуя вашей учетной записи Club Log. Например, если вы недавно изменили пароль, он должен быть синхронизирован.
    Если вам не повезло и вас заблокировали, подождите час или около того. До тех пор, пока проблемные запросы прекратились, вы можете продолжать как обычно. Нет необходимости отвечать или открывать билет на службу поддержки по этому поводу.
    Дополнительная справочная информация доступна здесь:
    http://clublog.freshdesk.com/support...-my-ip-address
    Michael G7VJR
    Журнал клуба
    В чём может быть причина? Где по копать?
  9. #12383
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от EW3SD Посмотреть сообщение
    ошибка
    Используете WSJT?
  10. #12384
    QRPP
    20.12.2012
    3
    4
    Похожая проблема в связке 778 и MSHV 2.76.1 (2.76.2). При запуске вываливается ошибка типа доступа к памяти по адресу ххххххх и все. Причем с периодичностью около пяти секунд пока не закроешь LogHX. Пришлось откатить на 776, там все работает нормально.
  11. #12385
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,048
    441
    464
    Изменилось, в предыдущей ver. 778 этой ошибки нет
  12. #12386
    27.01.2024
    14
    Алексей, здравствуйте
    Ничего не поменялось.
    Из wsjt позывной попадает в окно QSO. Из QRZ.RU или QRZ.COM данные по этому позывному в это окно подставляются. Приходит команда из wsjt записать в лог и чудеса, записывается в журнал только позывной и рапорт и все.
    Если набрать позывной в окне QSO вручную и потом нажать Enter то все данные из окна QSO переносятся в журнал.
  13. #12387
    01.01.2021
    Берёза
    45
    36
    22
    Используете WSJT?
    Нет, JTDX .159
  14. #12388
    15.04.2024
    Ижевск
    434
    116
    Алексей, нельзя ли сюда добавить возможность работы кнопок в режиме вкл.\выкл.?
    Название: Снимок экрана 2025-05-30 171547.png
    т.е. в нажатом состоянии выполняется команда "включить", в отжатом - выключить
  15. #12389
    01.01.2021
    Берёза
    45
    36
    22
    Используете WSJT?
    JTDX 159
    Есть ощущение, что ошибка выскакивает по какому то таймауту, во время декода, когда загрузка процессора 100%, комп довольно древний и задач на нем навешано много.
  16. #12390
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Похоже Вы меня натолкнули на мысль, в чем проблема - проблема у тех, у кого слабые компы и загрузка под 100%! Значит верну как было до этого.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
