Страница 877 из 966 ПерваяПервая ... 377777827867870871872873874875876877878879880881882883884887927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,141 по 13,155 из 14478
Like Tree3530Спасибо
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13141
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    не получается настроить работу в ТЛТП тесте
    Вы правы Валентин! Много лет не работал RTTY, вот и не проверял этот модуль. Исправил на будущее -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_782.exe
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    А почему тогда IC-765 включается на передачу и аудио проходит в эфир ?
    Ну так лог переводит на передачу, а не MMVari. В общем не заморачивайтесь, сделайте так -
    Для ММВари выберите COM port - PTT via log.
  3. #13142
    Low Power Аватар для RU3QW
    05.09.2007
    VORONEZH
    75
    25
    10
    To RX4HX
    АЛЕКСЕЙ! Подскажите как разрешить мою проблему. Не могу настроить РТТ в MMVARI в случае TCI.
    Спасибо!
  4. #13143
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Вы просто не видите ошибку, которую выдает MMVari, что не может открыть порт.
    Работает и так и так. Но есть ньюанс. Если изначально стояло СОМ3 - САТ СОМ4 - РТТ/CW и MMVari - PTT via log, то всё прекрасно работает. Если в процессе работы сделать установки СОМ3 - САТ СОМ4 - РТТ/CW и MMVari - PTT via СОМ4 - то тоже всё прекрасно работает. А вот если в процессе работы опять сделать установки СОМ3 - САТ СОМ4 - РТТ/CW и MMVari - PTT via log то появляется сообщение что не может открыть СОМ4 . Закрыв сообщение всё продолжает работать.
  5. #13144
    Low Power Аватар для R6DZI
    19.10.2013
    Сочи
    45
    88
    20
    Не понял, про какую отправку данных речь?
    Вот о чём речь:
    Название: Снимок экрана 2025-09-28 202939.jpg
  6. #13145
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Покажите Ваши настройки CAT/PTT.
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Но есть ньюанс.
    Потому что там порт подвисает. В принципе можно этот момент учесть.
  7. #13146
    05.09.2007
    VORONEZH
    75
    25
    10
    to RX4HX
    мои настройки САТ
  8. #13147
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    настройки САТ
    У Вас в ESDR2 CAT COM порт - 3, в логе - 5. COM3-COM5 это связка виртуальных COM-портов?
    Какую программу для виртуальных COM портов используете? com0com?
  9. #13148
    05.09.2007
    VORONEZH
    75
    25
    10
    Да. Программа com0com
    Спасибо!
  10. #13149
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Спасибо Алексей!
    Поставил 782... Загрузил RTTY коннтест... Контест закончился, станций на ТЛТП нету и не могу сейчас тестировать модуль в полном объеме. Но у меня в архиве есть аудио файлы записи ТЛТП контеста и позже протестирую в условиях реального контесте.
    А сейчас, к сожалению, уже с начала проверки есть "непонятки".
    1. Начинаю вводить позывной, ввожу только начальные 3 буквы, в окошке появляется /видимо из подсказки ЛогНх/номер зоны16 - он правильный- и далее вдруг выходит табличка с непонятным текстом !!?? Что это означает? Скрин
  11. #13150
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    если я верно понял, то в этом логе возможно подключение только двух радио?
  12. #13151
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    Подключал четыре аппарата - два на Radio 1 и два на Radio 2
    Как вариант
    Четыре аппарата на Radio 1
    И четыре аппарата на Radio 2
  13. #13152
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    В принципе не вопрос расширить хоть до 1000. Но извините - вот это только платно. Если у Вас 3+ трансивера - любой каприз за Ваши деньги.
    ... Эта мысль мне пришла после того, как узнал на расценки программистов у нас в Самаре (про Москву и не говорю).
  14. #13153
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    кто бы сомневался
    но у меня принцып.
    я не плачУ денег за ПО, на котором я не зарабатываю денег.
    обхожусь как то без него
  15. #13154
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 30.09.2025
    Скачать файл можно по ссылке:
    ===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20250930.zip [.ZIP файл]
    Инструкция:
    1. Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
    2. Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
    3. Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
    4. Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
    Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
    Версия файла: Mali, TZ
    Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
    • 3G6S, CB6F, CE6RCO, XQ4CW/6, XQ6BQ and XQ6CF are all Chile, CE in ITU zone 16
    • TX9XG is French Polynesia, FO
    • GB0RRS and GB1TR are both Wales, GW
    • II0D and II0IARU are both Sardinia, IS
    • AH6X is in ITU zone 7, not ITU zone 6
    • WH7TT is in ITU zone 8, not ITU zone 6
    • AH6X is in CQ zone 4, not CQ zone 3
    • KL2MU is in CQ zone 5, not CQ zone 4
    • WH7TT is in CQ zone 5, not CQ zone 3
    • KB7WDC, KL7R, NR5NN, W7DDG, WH6FAN and WH6FAT are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
    • KA7Y, KD0OXY, KK8C and KL7DAN are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
    • K0RJW, K2LLC, K2OO, K6ZZ, KC5AAV, KG4Q, KY4L, N4IAM and WH6GAL are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
    • AH0AX, KB3CYB, KP4LLA, N8DWB, N8TP, NA9Z, W9ARO, WD0FYV, WH6EYL and WV8O are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
    • K7RXD is Hawaii, KH6
    • AK6PU, K7HFU, KC9GMO, KG7TLW, KR4GLN, W1TJW and WA6TUX are all Alaska, KL
    • LU1EAF/D and LW5ECI/D are both Argentina, LU
    • R3HW/P is in ITU zone 29, not ITU zone 30
    • UB5O/M is in ITU zone 30, not ITU zone 29
    • R3HW/P is in CQ zone 16, not CQ zone 17
    • RW8T/1 is European Russia, UA
    • R500M and R500O are both European Russia, UA in ITU zone 19
    • UA4HAZ/P is European Russia, UA in ITU zone 30
    • R500X is European Russia, UA in CQ zone 17, ITU zone 20
    • UB5O/9 is European Russia, UA in CQ zone 17, ITU zone 30
    • RX3AMI/2 is Kaliningrad, UA2
    • R4IY/9 and R9CS/P are both in ITU zone 20, not ITU zone 30
    • RY0AAN/P is in ITU zone 31, not ITU zone 32
    • RD0L/9 is in ITU zone 32, not ITU zone 31
    • RA8CP/M is in CQ zone 16, not CQ zone 17
    • R4IY/9 is in CQ zone 17, not CQ zone 18
    • RX0TX/P and RY0AAN/P are both in CQ zone 18, not CQ zone 23
    • R1VAA/8 is Asiatic Russia, UA9
    • R500K is Asiatic Russia, UA9 in ITU zone 20
    • RA9WU/M is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 16
    • UA9JKM/M is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 31
    • UB9MCW/0 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19
    • R500F and R500L are both Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19, ITU zone 34
    • R500Z is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19, ITU zone 35
    • VJ4K and VK70VHF are both Australia, VK in CQ zone 29, ITU zone 58
    Удалено Префиксов/Позывных:
    • GB0WRH in Scotland, GM
    • GB0BHR and MV1CFA in Wales, GW
    • AC4CH, K3USC, K4NO, K4ROJ, K6BWC, K6HRU, K9WZB, KE4QCY, KF7CG, KL2WX, KO5S, N0VAO, N3KA, NA4D, W0YKS, W4KD, W4YTO, W8BAR, W9GNW, WD9FJL, WI4T and WO0M in United States, K
    • AH0AX and KC9GMO in Guam, KH2
    • KB7WDC in Hawaii, KH6
    • KB3CYB, KD0OXY, NA9Z and W7DDG in Alaska, KL
    • RA9WU/M and UA9JKM/M in European Russia, UA
    • UA4HAZ/P and UB5O/9 in Asiatic Russia, UA9
    Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2586
  16. #13155
    15.09.2004
    Курск
    55
    42
    15
    5
    Подскажите. В лог почему-то заносится частота не VFO A. а B хотя в трансивере активен A?
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
