Страница 872 из 960 ПерваяПервая ... 372772822862865866867868869870871872873874875876877878879882922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,066 по 13,080 из 14394
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13066
    08.01.2010
    159
    19
    45
    Проблема с окном ввода данных QSO
    Перешел на версию 780 , обнаружил проблему с окном ввода данных QSO : в окне "Call" по умолчанию стоят знаки ??? . При использовании внешней программы (сейчас CwType) невозможно их удалить , также невозможно внести данные позывного - происходит их удаление кроме ??? (отображаются вводимые знаки и тут же удаляются) . Тоже самое в окне Name , (там по умолчанию пустое поле) , но происходит тоже самое. В других окнах (RSTR , via) поставить данные возможно . В окнах Next Call все работает . При выключении внешней программы проблема исчезает .
  3. #13067
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Вот эту версию попробуйте -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_781.exe
  4. #13068
    02.02.2006
    69
    1,358
    1417
    1032
    Ну как я понимаю, так и должно быть, т.к. в этом случае выбран MIC вход. А что, у N1MM и при такой настройке звук идет?
    Всё интереснее. Поизучал варианты.
    Стоит галочка "Internal Audio Codec"
    Если исходная MIC-DATA:
    то исполняется CMD:TX - CMD:{REAR+USB} - .wav - CMD:RX - CMD:{MIC+DATA}
    Если исходная REAR-USB, то исполняется та же связка.
    После завершения макроса трансивер остаётся в MIC-DATA.
    Галочка "Internal Audio Codec" снята.
    Если исходная REAR-USB:
    то исполняется CMD:TX - .wav - CMD:RX
    После завершения макроса трансивер остаётся в REAR-USB
    то исполняется CMD:TX - (.wav без звука) - CMD:RX
    Т.е. галочка включает команды CMD:{REAR+USB} - (...) - CMD:{MIC+DATA}
    Этими параметрами управляют команды EX... (MENU)
    С деталями с ходу не разобрался - времени не было.
    Д.б. что-то вроде
    EX0101111
    EX0101110
    м.б. еще доп. символ.
    Алексей, вопрос. В Ваших SSB-макросах должны в принципе работать все команды из САТ-мануала? (и можно это окно использовать в качестве полигона). Или предусмотены какие-либо ограничения "от дурака"?
  5. #13069
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Да.
    Что Вы там делать собрались, что Вам защита от дурака там нужна?))) Просто попробуйте что то типа такого:
    [CATCMD:EX0101111;TX1]
    передаем файл
    [CATCMD:EX0101110;TX0]
    должно сработать. Разделитель между командами - точка с запятой ;
  6. #13070
    02.02.2006
    69
    1,358
    1417
    1032
    Да.
    Хорошо. Значит, сам... не разобрался, почему не работает.
    передаем файл
    Нет. По этим командам MIC-REAR не переключается.
    В команде [CATCMD:EX0101111] где-то ошибка.
  7. #13071
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Это я команду просто из Вашего сообщения скопировал. Сейчас в инете нашел мануал на CAT для 101-го, у меня получились команды
    EX0104140 - Data
    EX0104141 - USB
    вот так вот.
  8. #13072
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей.
    При работе в фт8 с окном активных позывных заметил, что после того как я провел связь и остался на этой частоте, то после того как тот оператор с кем я ранее провел связь, продолжает проводить связи с другими операторами и когда другой оператор заканчивает связи и передает RR73 то моя станция начинает его вызывать (с этим оператору меня ранее не было связи). Т.е. автовызов срабатывает не только на CQ но и на RR73.
    Это как то не корректно получается в отношении к тому кто фиксировано стоит на частоте и работает на общий вызов.
    Вот один из свежих примеров
  9. #13073
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Некорректно работать на частоте корреспондента. Хоя никто и не запрещает этого делать, но показывает культуру проведения QSO. А уж если так работаете, то отключайте автовызов. А лучше станьте на "свою частоту" и не будет таких вопросов.
  10. #13074
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Бились, бились против роботов, и убились.
  11. #13075
    02.04.2009
    689
    119
    Зачем мне отключать, не хочу, я так работаю и не стою на одной частоте.
    Я (программа) постоянно ищут тех кого у меня нет в журнале или тех кто записан с листе автовызова.
    Если буду стоять на одной частоте и никого не вызывать долгое время ее займет другой. И тогда я буду вызывать на частоте того кто на ней стоит. Где этика проведения связи?
  12. #13076
    14.05.2018
    895
    713
    290
    Кнопку "Фикс. Tx=Rx" отжать. Найдите свободную звуковую частоту ("свою частоту", как назвал Николай) и встаньте на нее правой кнопкой мыши (красная скобка).
    В FT8 "традиционно" принято работать на разнесенных звуковых частотах: Tx != Rx.
  13. #13077
    02.04.2009
    689
    119
    Причем здесь Робот. Если вам не нравится не работайте. Сейчас работаю спец позывным. И вы хотите сказать чтоб я сидел сутками около компа и проводил связи. А желающих провести связь со спец позывном достаточно много.
    даже если я буду на разнесенных частотах то приемная частота так и останется и если на приемной частоте передадут RR73 я начну вызывать эту станцию
    но никто и не запрещает работать TX=RX
  14. #13078
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Робот и есть.
  15. #13079
    14.05.2018
    895
    713
    290
    Верно. Но если Вы стоите на CQ и Вас будут звать корреспонденты на других частотах - Вы будете постоянно "прыгать" на другую (чужую) частоту (Tx = Rx).
    Да и на SP звать корреспондента на его же частоте (Tx = Rx) - моветон. Если несколько станций будут одновременно звать его на его частоте - все зовущие будут "забивать" друг друга. А у какой-нибудь слабой станции (DX или LP/QRP) вообще не будет шанса пробиться. Это не CW, в FT8 сама техника работы другая.
  16. #13080
    02.04.2009
    689
    119
    Извените.
    Обнаружив некорректную работу программы т.е. вызов станции начинается после RR73, а не после того как дали CQ
    Вы начинаете здесь рассказывать мне о том как нужно работать в эфире- зачем? Вы все по сторинке. Ну тогда давайте оденем набедренные повязки возьмем палки и пойдем забивать мамонта. На дворе уже какой век, век электроники и искуственного интилекта. И поэтому Робот и автоматизация всех процессов в помощь. Так ведь можно запретить макросами в телеграфе или телефоне работать.
    А вот если взять УКВ - вы что сидите сутками и слушаете шипение эфира? Здесь Робот незаменим.
    Я же вас не заставляю так работать. Просто провожу тестирование возможностей программы и выявляю на мой взгляд не корректную работу.
    Если комуто помешал работе в эфире так пожалуйста пишите в личку.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
