Страница 867 из 963 ПерваяПервая ... 367767817857860861862863864865866867868869870871872873874877917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,991 по 13,005 из 14436
Like Tree3502Спасибо
    03.02.2006
    20,672
    10175
    5459
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12991
    03.02.2006
    20,672
    10175
    5459
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    в Списочном виде Бандмапа реализовать показ позывного спотера
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    дата и время не меняеюся
    Подправил эти моменты, попробуйте -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_781.exe
  3. #12992
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    696
    Цитата Сообщение от RW6AVK Посмотреть сообщение
    Там нет ничего "секретного"
    Воспроизвел Ваши установки.
  4. #12993
    03.02.2006
    20,672
    10175
    5459
    Это не так работает. После сохранения связи в N1MM она сохранится в LogHX.
    Я так понимаю, Вы хотите синхронизации окна ввода в N1MM и в LogHX. Нужно посмотреть, позволяет ли это сделать N1MM, т.е. посылает ли он UDP при изменении позывного в окне ввода.
  5. #12994
    04.01.2010
    Краснодар
    134
    35
    98
    Алексей, все изменяет (см. док.). В частности <contactreplace> и <contactdelete> пунктов "Other UDP Message Settings" и "XML Schema and Message Field Lists". Вы ранее давали комментарии по этому поводу, что происходит "только передача в ЛогНХ" проведенного ЩСО из N1MM - никакие "параллельные" удаления, "исправления" в логе N1MM не приводит к исправлению/удалению в ЛогНХ. И этого было достаточно на тот момент времени.
    Благодарю.
  6. #12995
    03.12.2009
    334
    214
    696
    Я на результат не работаю. Мне, как охотнику за конкретным хочется знать, нужен мне кор или нет. И мне для этого нужен анализ LogHX. Сейчас приходится вручную повторно вбивать позывной.
    Пример: связка JTDX&LogHX. Щелкаешь в первом, он тот час отображается в ЛогНХ. Получаешь наглядную картину.
    Есть такая возможность? Нет, так нет.
    to RV4AP. Гениальная идея, браво.
  7. #12996
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Продолжу мысль R6YY...
    При этом в LogHX достаточно держать открытыми всего два окна - Сработано/Подтверждено (с нужной дипломной статистикой) и Окно Предыдущие QSO.
  8. #12997
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    В файлах .zip исправилось, а в .lhx2 ничего не изменилось. https://skr.sh/sXRFWB0ZrAB
  9. #12998
    03.02.2006
    20,672
    10175
    5459
    В N1MM есть
    это, как я понят именно то, что нужно. Правда у меня почему то в N1MM он неактивен.
    Понятно в чем дело - у Вас в винде колонка Дата показывает не дату изменения файла, а дату создания.
    У меня показывает так -
    это так, для информации. Хорошо, для lhx2 сделаю также, как и для zip.
    Посмотрел документацию на N1MM - да это именно то, что нужно! Вопрос - почему эта галочка неактивна?
  10. #12999
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    У меня можно там "крыжик" поставить. Позже проверю, занят пока
  11. #13000
    03.02.2006
    20,672
    10175
    5459
    .lhx2
    Сделано -
  12. #13001
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Ничего не понял. У меня показывает "Дату создания", а у Вас - "Дату создания" ( на Вашем скрине так). Ещё больше запутался, когда эти "даты" должны быть разные для новых и old ZIP и lhx2 файлов. Они же вновь создаются...
    Сделано -
    Для lhx2 не изменилось.
  13. #13002
    03.12.2009
    334
    214
    696
    Алексей, спасибо. Получается. Но есть любопытный нюанс: пишу этот пост, а курсор после каждой буквы перескакивает в ЛогНХ/Окно ввода/Строка Позывной.
  14. #13003
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Понятно в чем дело
    Спасибо за "наводку".
    "Невозможно постичь необъятное, но стремиться к этому нужно!" (С)
    https://skr.sh/sXR9p3uo7Ub
  15. #13004
    04.01.2010
    Краснодар
    134
    35
    98
    Похоже, что да, <lookupinfo> должен осуществить идею, но не стоит забывать как оно работает:
    The LookupInfo packet is sent after entering a callsign in the Entry Window and pressing the [spacebar], but before the callsign is logged in the N1MM database. In contrast, the ContactInfo packet is sent after a new record has been added to a contest log.
    Если парсер xml в ЛогНХ настроить, то можно попробовать.
  16. #13005
    03.02.2006
    20,672
    10175
    5459
    В окне ввода галочка - "Получить фокус от других программ когда радио перестроится" установлена?
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
