22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10153
- 5455
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.09.2025, 13:36 #13051Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10153
- 5455
11.09.2025, 16:21 #13052Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Алексей, проблема немного неприятнее. Написал в ветку N1MM, частично дублирую здесь.
FTDX-101.
1. В меню трансивера RADIO SETTING установлено
SSB_MOD_SOURCE - REAR
REAR_SELECT - USB.
2. Запускаю аудиомакрос N1MM.
3. В тот же момент значения меню RADIO SETTING изменяются:
SSB_MOD_SOURCE REAR --> MIC
REAR_SELECT - USB --> DATA
(Аудиомакросы при этом работают).
Эти установки меню остаются после закрытия программы.
Запускаю LogHX и... то, что описывал выше.
Надо лезть руками в меню трансивера и т.п...
Естественно, Вы можете установить нужные параметры трансивера через CAT-команды (с мануалом по CAT-интерфейсу FTDX-101 я ознакомился).
Но это как-то неправильно.
Даже если при выходе из программы будете возвращать всё взад.
А если комп повесится / электричество вырубится? Трансивер останется (без ведома владельца) с измененными настройками меню? Чисто вирусное поведение.
Так что это тяжкий грех N1MM
Юрий UA3BZ
11.09.2025, 16:48 #13053
11.09.2025, 18:08 #13054Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10153
- 5455
11.09.2025, 20:58 #13055Заблокирован
- 25.09.2013
- 1,894
- 984
- 462
Алексей, привет.
Есть какие новости по подключению HX логгера к скорингу (и кабриллингу) ?
Ждем к CQ-WW-RTTY )
11.09.2025, 21:28 #13056High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 895
- 715
- 290
Мдэ. Алексей, к сожалению опять вылезла ошибка, описанная в моих предыдущих постах:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2106276
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2106385
Месяца полтора не было. Я уж думал, все ок, исправлено. А оно оказывается все же где-то живет....
Сейчас билд 780 релизный от 29 августа 2025 г.73, Влад RM1F
11.09.2025, 22:07 #13057
ночь добрая, после смены позывного лог вроде настроил на новый позывной но вот когда я его закрываю после работы он автоматически сохраняет все наработанные позывные под старым позывным, где и как мне это поправить и поменять? спасибо.
12.09.2025, 09:00 #13058Standart Power
- 05.06.2017
- 101
- 14
- 108
12.09.2025, 11:03 #13059Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Не совсем.Сообщение от UA3BZ в положении MIC и DATA
1. Всё работает стабильно при установках
REAR_SELECT - USB.
PTT_via_CAT
и разных вариантах команды (макроса) перехода на передачу.
2. При отключении PTT_via_CAT поведение меняется.
Причем - зависит (в будущем) от варианта макроса.
В некоторых случаях при установке положения MIC - трансивер сразу уходит на передачу, сбрасываетя педалью.
В положении MIC и DATA файл Wav проигрывается, но в трансивер не идет.
Экспериментировать без подробных знаний предмета - надоело
Поэтому - См. п.1.
Юрий UA3BZ
12.09.2025, 15:46 #13060Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10153
- 5455
Убрал вообще сообщение об этой ошибке - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2109580
Сейчас работает также, как в N1MM?
Сохраняет где?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.09.2025, 22:58 #13061
сохраняю на диск D, отдельная папочка для связей.
13.09.2025, 11:35 #13062Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Алексей, вот отчёт.
LogHX3Setup_build_781.exe 2025-09-11 10:13
PTT_via_CAT ON
REAR_SELECT - USB
Всё работает корректно.
На MIC-DATA не сбрасывается, как это делает N1MM.
PTT_via_CAT ON
SSB_MOD_SOURCE - MIC
REAR_SELECT - DATA
TX-RX работает, звук не идёт
PTT_via_CAT NONE
REAR_SELECT - USB
TX-RX не работает, звук не идёт
PTT_via_CAT NONE
REAR_SELECT - DATA
TX сначала работает с командой[CATCMD:TX1], звук не идёт, на RX не возвращается. Потом перестает переходить на TX...
=============Юрий UA3BZ
13.09.2025, 12:02 #13063Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10153
- 5455
13.09.2025, 13:16 #13064Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
C переходом на RX разобрался. По документу Cat Operation Reference Manual (FTDX101MP_D_CAT_OM_ENG_2308-L.pdf)
Переход на передачу TX1, а переход на прием вовсе не RX, а "отмена TX", т.е. TX0.
Проверил. С макросом
[CATCMD:TX1]
<файл для проигрывания>
[CATCMD:TX0]
работает и при PTT_via_CAT NONE, и при PTT_via_CAT ON
но только при установке
REAR_SELECT - USB.
При установке
REAR_SELECT - DATA
прием-передача срабатывает, звук в трансивер не идёт.Юрий UA3BZ
14.09.2025, 09:23 #13065Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10153
- 5455
3495Спасибо
