Страница 839 из 960 ПерваяПервая ... 339739789829832833834835836837838839840841842843844845846849889939 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,571 по 12,585 из 14394
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12571
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    на версии 778 28-06-2025 окно лога открывается почти мгновенно
    Небольшое лирическое отступление - вот эта проблема у меня из 3-х компов появлялась только на одном, и то не всегда. Я нашел причину медленного открывания окна лога на этом компе, но до сих пор не понимаю, почему эта проблема на других моих компах не была заметна? Да, сейчас все норм.
    что с Broadcast Data?
    Напомните, что там не так?
  3. #12572
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей
    С не подключенным трансивером к компу, если через окно Ввода позывного (Radio1)
    выбрать к примеру CatHX1 интерфейс то
    появляется вот такая ошибка. При нажатии кнопки ОК окно ошибки появляется заново.
    Закрыть лог можно только через диспетчер.
    Если же открыть настройки радио через Установки/установки Radio1 и выбрать интерфейс CATHX ошибка также возникнет но при нажатии на кнопку ОК ошибка подключения закрывается и можно дальше работать с логом.
  4. #12573
    02.02.2006
    69
    1,358
    1417
    1032
    FTDX-101 - неправильное переключение диапазонов
    Алексей, здравствуйте!
    FTDX-101, управление через CatHX. Неправильная работа при переключении диапазонов.
    В частности, при прямом вводе частоты в окне ввода QSO, кнопкой в BandMap, кнопкой в окне "частота из радио", мышью в строке в окне Телнет (другие варианты не смотрел).
    Все сохраненные настройки диапазона (ATT, SHIFT, WITH, включение/выключение NB, DNR, уровень DNR и др.) слетают и перезаписываются из "исходного" диапазона в "новый" диапазон.
    В N1MM та же проблема. Писал в поддержку еще год назад. Проблему признали, устранять принципиально отказались, мотивы отказа неприглядные.
    В Logger32 эти переключения корректные. Переключатся частота, все настройки диапазона устанавливаются из памяти.
  5. #12574
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Здравствуйте, FT-710 та же проблема, но, по моему, это не проблема лога. То же самое и в eqf логе. Пробовал flrig, omnirig - тоже самое. А вот в hamlib всё работает корректно, настройки по диапазонам не тянутся. Довольно давно уже на hamlib работаю. Минус один - чуть медленнее реакция на команды, почему, не знаю. Экспериментально остановился на версии hamlib-w64-4.5.2 как на наиболее шустрой.
  6. #12575
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    FTDX-101
    Цитата Сообщение от UA3ZUX Посмотреть сообщение
    FT-710
    В зависимости какой CAT используете - папка Rigs или лога (для CATHX), или OmniRig'а и править/создавать соответствующий ini-файл. Это такой прикол у Yaesu - для каждого нового трансивера они меняют протокол обмена.
  7. #12576
    02.02.2006
    69
    1,358
    1417
    1032
    CatHX.
    Да, есть такой файл
    Yaesu FTDX101D command set ver. 1.3 07-02-2020
    By Björn Ekelund SM7IUN sm7iun@ssa.se
    И что делать?
    Включил управление через Hamlib.
    Переключение диапазонов заработало корректно!
  8. #12577
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Интересно, какие причины? ))) Случаем не в том, что люди, которые разрабатывают CAT в Yaesu употребляют запрещенные препараты? Причем тут без сайликов! Это похоже реально так.
    Если не ошибаюсь, в Логгере32 есть окно, в котором показываются какие команды посылаются в трансивер. Откройте это окно, кликните по споту, и посмотрите, какая команда установки частоты там будет и напишите тут.
    Я сейчас проверил - в ini-файлах команда установки частоты совпадает с мануалом FTDX-101.
  9. #12578
    02.02.2006
    69
    1,358
    1417
    1032
    Нелюбовь к россиянам у кого-то из влиятельных членов команды разработчиков лога.
    Попробую, но не щас.
    Частота-то устанавливается верно. Но одновременно должна идти какая-то команда на вызов из памяти и установку всего комплекта сохраненных ранее параметров "нового" диапазона.
  10. #12579
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Гм. А причем тут это, если частота у всех устанавливается не правильно, не зависимо от национальной принадлежности?
    Значит не понял предыдущий пост.
    Вот сейчас стало понятно, в чем причина. Ок! Подумаю над этим. Но на счет Логгера как будет время - посмотрите, чтоб не не гадать.
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    периодически выскакивает такая ошибка
    Broadcast Data
    Попробуйте сейчас -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_778.exe
  11. #12580
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    теперь вот так после занесении qso.Провел три связи это окно каждый раз
    Алексей,теперь 0A,0B,0H дают по всему краю.разделение Таймыр,Эвенкия и остальной край -убрали
  12. #12581
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Странно! Сейчас специально и версию RC9 установил - нет у меня такого...
  13. #12582
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Здравствуйте Алексей. Использую LogCat для синхронизации с SDR Console v3.2 (работает с китайским клоном RSP1 для панорамы). При экспериментах обнаружил, что с 768 версии (766 работала нормально, 767 пропустил, протестировать не могу, (в ней была оптимизация работы САТ)) при использовании для связи с трансивером CatHX перестала работать передача данных из SDR Console в Loghx. Обратно из Loghx в SDR Console синхронизация нормальная. При использовании hamlib во всех версиях синхронизация не нарушалась, работала в обе стороны нормально. Трансивер FT-710. Протестировал на IC-7200, такой проблемы нет, всё работает нормально. Может эта информация как-то поможет в устранении багов.
  14. #12583
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    А Вы как данные в лог передаете?
  15. #12584
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    LogCAT подключен к com0com, к com0com подключен omnirig, к omnirig sdrconsole.
  16. #12585
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Может не совсем понял вопрос, потому дополню, передаю данные путем изменения частоты или диапазона в sdrconsole, LogHX на эти изменения не реагирует.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
