Алексей, огромное спасибо за проделанную работу ! лог стал запускаться под wine в linux !
и еще. Алексей, Вы не могли бы автору 5М рассказать, как правильно описать в прьограмме winkey ?
To:RX4HX
Алексей, посмотрите, что можно подправить. ClubLog перестал пускать напрямую сделать запрос QSL через эту фичу (см. скрин)
Приходится всё время обходными путями. Дело не в логе, это в любой версии уже где-то с месяц. Крайне удобная была фича.
Вложение 374707
Уважаемые HXводы, после какого то обновления, при закрытии лога выдает
Как исправить? build 781 at 2025-09-17
#13025:
Подскажите пожалуйста, а где это включается? Интересная штука!
Коллеги, подскажите, поле NextCall можно как-то уменьшить или убрать совсем?
Слишком много места оно занимает
Вложение 374727
Конечно. (в русском интерфейсе) Правой кнопкой мыши на поле Call -> в контекстном меню Видимые поля -> Показать второе поле в линии, снять "галку".
Влад, спасибо!!
Добрый вечер! Подскажите как отправить QSO в LoTW...
1. Запустите один раз от имени администратора TQSL
2. Заполните соответствующие поля в настройках лога. Помните, что в логе Station location TQSL должна в точности совпадать как прописано в Местоположением станции на сервере TQSL.
Вложение 374785
3. Файл - LoTW - Загрузить QSO в LoTW
Выбираете способ загрузки - All QSO, Selected QSO и т.д. (All QSO желательно использовать только первый раз при первичной загрузке на LoTW.)
Вложение 374786
Спасибо..вроде всё отправил..а где и как посмотреть пришло оно на LoTW или нет..?
