Все правильно. MY_CNTY это совокупность STATE и COUNTY. См. https://www.adif.org/315/ADIF_315.htm
А что, для SSB и CW настройки САТ разные? Макросы CW то работают.
И в 775 и в 776 после установки Защитник Виндовс ругается на троян, при этом лог загружается и работает.
Николай, я сравнил статистику по р-150-С на хамлоге и в журнале. На хамлоге 255 , в журнале 245
На скринах видно как пример.
Это на хамлоге
Вложение 365722
А это в журнале
Вложение 365723
Подскажите в каких окнах в логе надо поставить галки или что там надо изменить.
Спасибо.
А какие должны быть настройки CAT ???
проверьте установки PTT. Проблема тут
В том-то идело, что нет PTT в SSB. В CW все ОК
Ткните носом, пожалуйста, где настройки и как настроить PTT для SSB макросов!!!
Вот так вот сделайте -
Вложение 365730
Я при всем огромном желании по вашим скринам не могу сказать, что там не пошло не так. Ведь нужно очень много чего знать - и статусы QSL, и выбранные логи и выбранные даты, и transform, и какой показ CFM/WKD, и показывает ли в окне сработано и подтверждено и т.д. и т.д. Единсвенное, что хочу сказать, - что еще раз перепроверил и всё работает как надо. Пришлите мне на почту ваш .lhx2, посмотрю, будет у меня статистика , или нет.
Спасибо всем, кто ответил!
Проблема была не в этом.
Еще раз СПАСИБО
