Имеется ввиду что ошибка ОмниРига опять стала появляться?
Дело в том, что я про ту проблему помню и тут ничего не менял. Должно работать.
Вот в продолжение - переделал работу тенета в СпотМашине:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_776.exe
Алексей
Окно Уникальные позывные из лога
Возникает вот такая ошибка после применения фильтра (проверял по дате) при клике по полю позывного
Вложение 365121
После закрытия ошибки все работает (версия 776 от 29.01)
В версии 775 после возникновения ошибки выход (закрытие) из окна Уникальных позывных только через "три кнопки"
День простояла, ночь продержалась... Всё Ок! Ни одного зависания, СпотМашина ни разу не отключилась.
P.S. Вопрос по поводу Окна уникальных позывных (работает без появления ошибки RW3DQC). Так вот, по сути, информация в нем должна быть идентичной информации в Фильтре при включенном чекбоксе Only One QSO to Call. Однако она отличается. В чем может быть причина?
Проверял работу лога на трех компах с 10 виндой. На всех повторялась.
Николай
попробуйте кликнуть мышкой по полю Call (как будто вы хотите отсортировать это поле по возрастанию или убыванию)
Уважаемый RX4HX, Алексей.
Если возможно, нельзя ли сделать так, чтобы при запуске программы LogHX3 сначала появлялось окошко с выбором "Вид" и после выбора нужного в данный момент вида, запуск программы продолжался бы уже с нужным видом.
У меня с логом используется три вида конфигурации разного оборудования и программ и данная возможность запуска была бы очень удобна.
Интересное предложение, поддерживаю. Но тогда еще неплохо было бы в этом окошке выбора вида ввести чекбокс типа "Больше не спрашивать, всегда запускать последний вид". Хотяааа.... если юзер изменит свой выбор (снова захочет видеть это окошко при старте), как сбросить этот чебокс?
RN7T, Там в ссылке ошибка. Попробуйте скачать отсюда
Index of /files/loghx
У меня скачивается без проблем. Вот только там последняя версия 775.
Вот рабочая ссылка на версию 776
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test/
