У меня 775 - такого поведения не замечено....
Версия 775 работает хорошо, никаких отклонений, сбоев пока не обнаружил, тестирую дальше.
У меня всё обновлено до последних обновлений - с версией 775 никаких проблем нет, что на ноутбуке, что на компьютере.
Коллеги, кстати у меня LogHX стоит на ноуте и на компьютере, какой путь наиболее верный при синхронизации логов? Чтоб и там и там были идентичны.
Обновил Лог на 775, пока все нормально, наверно Алексей поправил.
Да, оба компьютера находятся в локалке, причем всегда. Даже если я выезжаю, то всё равно подключаюсь к домашней сети через VPN.
Вы имеете ввиду гонять записи QSO между логами по UDP или что то другое?
По LAN (Установки - Настройка сети)
Вложение 364912
И ещё.
В логах на ноутбуке и компьютере выбрать одну и ту же базу и в ней один и тот же лог. Тогда логи на ноутбуке и компьютере будут работать с одним и тем же логом. Но, в принципе, это можно и не делать, пусть у каждого будет своя база, это повышает надежность. В настройках сети установить галочку "Принимать сообщения от других логов" В "Посылать сообщения другим логам" обратите внимание, что у одного лога порт для приема сообщений должен быть, к примеру, 3700, а для отправки 3701. У другого лога - наоборот. Если будите использовать общую базу, то установите соответствующую галочку. Всё. Теперь связь сохранится в одном логе, и будет передана в другой лог.
Спасибо за инструкцию!!!
А если допустим ноутбук выключен, а работа ведётся с ПК, связи с ПК в ноутбук подтянутся при его включении или здесь такая схема сработает только если 2 устройства в момент добавления записи находятся онлайн?
Алексей а реально чтобы Log отслеживал сработанные RDA и не бегать на RDAWARD Вложение 364913
Только если онлайн. Но, если хранить базу в Облаке, и соответствующее програмное обеспечение, например Диск О:, то, как только два компьютера одновременно будут иметь доступ к интернету, то их базы синхронизируются, независимо от того, как долго отсутствовал один или второй компьютер в интернете.
Реально!
Вложение 364914
Скорее подправили в поиске вирусом. Я в принципе ничего тут подправить не могу, вернее мог бы, если бы у меня и программе содержался троян и я его убрал. Но т.к. у меня трояна в логе нет, но и убирать нечего.
Я давно уже предлагал Роману сделать на RDAWARD возможность логам делать проверку на сработанные РДА, но пока не сделали.
