Это не установлено
Ну так что мешает установить?
Вложение 360109
В настройках SpotMachine (иконка в трее - справа внизу) настроить фильтр - убрать споты на "не интересные страны".
Войти как указал Алексей, или Установки машины спотов - Spotter Collector
Вложение 360113
Подскажите,где посмотреть как отредактировать страну .
В логе забиваю K1N,определяет как обнаковенные штаты,но мы же помним,что это KP1 (Navassa)-2015.
Повозившись немного с файлом настроек рига, нашел причину почему включался FIL2 и в некоторых случаях из USB-D перепрыгивало просто в USB. В файле IC-7300-DATA.ini в секции set mode правильно будет вот так:
[pmDIG_U]
; These lines select USB-D for USB digital mode
Command=FEFE94E0.2601.01.01.FD
ReplyLength=15
Validate=FEFE94E026010101FD.FEFEE094FBFD
Теперь при стыковке IC-7300 через омни риг и через CatHX все работает корректно (по-крайней мере у меня все работает с такими настройками). Алексей, если не трудно, поменяйте в инсталле в папке rigs в логе на то, что я привел. Проверял все по кодам мануала на 7300.
Друзья, кто может помочь?
Использую 2 протокола связи FT8 и FT4
После удачной связи я экспортирую данные на lotw.arrl.org и вижу, что они там.
Но при иморте с этого ресурса (lotw.arrl.org) FT8 QSO подтверждаются (в журнале), а FT4 -нет!
Может кто сталкивался и подскажет, в чем дело и может быть где нужна доп настройка программы?
Версия 3.0 build 767
