Это какая то проблема в логе. Но сама эта надпись ни о чем не говорит, нужно знать, в какой момент это появляется. И лучше это исправить.
Сделал тестовую версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_768.exe
здесь исправил импорт из LoTW и т.п. FT4 и при экспорте в Адиф добавил галочку UTF8. Сам толком не проверял, но вроде все работает - работы сегодня много было. Если все ок, выложу как релиз.
Папку INI заархивируйте и пришлите мне на емайл - посмотрю, какие окна у Вас открыты.
Всем доброго дня, подскажите если использовать манипуляцию с журнала как прикрутить VAC ниче не пойму:s7: или откуда взять выход звука, работал через TCI, с VAC и COM немного заплутал...
У меня манипуляция CW с журнала по TCIЦитата:
Всем доброго дня, подскажите если использовать манипуляцию с журнала как прикрутить VAC ниче не пойму или откуда взять выход звука, работал через TCI, с VAC и COM немного заплутал...
SSDR2DX - ESDR3 1.0.7b от 12-01-2024
Вложение 360744
В ESDR3 смотрим порт TCI (у меня по умолчанию 50001)
В логе открыть: Установки - Установки Радио - Radio 1
Вложение 360745
Вложение 360746
VAC для CW не нужен.
Для TCI JTDX+LogHX VAC тоже не нужен.
В JTDX Настройки
Вкладка Радио. Трансивер: TCI Client RX1. TCI сервер: Localhost:50001
Вложение 360749
Вкладка Звук. Галку в Звук через TCI. Звук RX TX указать TCI audio
Вложение 360750
Для VAC нужна прокладка. Запустить RadioSyncЦитата:
Вложение 360747
я работаю с sunsdr через TCI.
меня интересует
SDRConsole + LogHX как передавать макросы ecть VAC и COM
Написано, что SDRConsole это прога для свистка. https://radiospy-blog.livejournal.com/1634.html Зачем она для SSDR2?Цитата:
Вложение 360752
В мануале для ESDR3 посмотрите параграфы 10 (RadioSync) и 12 (RadioMacros)
Вложение 360753
Вложение 360754
Ой! Извините! Только сейчас понял, что SDRConcole это прога для приема. Зачем её состыковывать с LogHX? Наверное, надо какой-нибудь SWL-Log.Цитата:
SDRConsole + LogHX
мне не нужен ваш SunSDR2 DX, и его настройки тоже не нужны.
Вложение 360761
Хочу работать CW через LogHX
Вы так много вопросов задаете зачем и почему.
Подправил -
Зачем Вам VAC для работы CW? Подключаетесь через TCI и телеграф автоматом работает.
Алексей мне нужно соединить SDRConsole и LogHX. Я на КВ sunsdr2 работаю именно так как вы и описываете
на спутнике хочу работать в CW через LogHX. SDR Pluto+ ПО SDRConsole
