Всем доброго времени суток! Подскажите, в настройках машины спотов пропали серверы в телнет3 Вложение 360243
Уважаемые коллеги, не подскажете что за проблема может быть. Конфигурация: Вин 11х64, IC-7300, LogHX b766, JTDX 160.rc3 и MSHV предпоследней версии (совсем новую пока руки не дошли поставить), все это подключено стандартным USB шнурком через ОмниРиг. Настройки стандартные для этой конфигурации вроде бы. Все работает, все хорошо, но есть пара моментов, которые вызывают диссонанс. 1. Работая в JTDX , при передаче 73 от меня окно QSO Entry в логе очищается и туда самостоятельно влетает позывной, который так же самостоятельно убирается из этого окна при финальном цикле передачи. Вот этот момент мне стал очень интересен, так как этих позывных я в вызываемой части окна JTDX не вижу, в логе в окне Active Calls я их тоже не вижу, но вот в окне ввода они каким-то образом попадают и исчезают. Позывные могут быть те, которые уже есть у меня в журнале, так и те, с которыми еще связи не проводились. Оно не сильно напрягает, но довольно странная ситуация. В MSHV такого не наблюдал при одинаковых настройках соединения с логом. Добавлю, что такая картина появляется не при каждой проводимой связи, но довольно часто.
2. При работе через MSHV наблюдаю другую странность: При переключении диапазонов в MSHV в окно ввода позывного в логе всегда влетает какой-нибудь позывной и его приходится удалять из окна кнопкой удаления. Происходит при каждом переключении диапазонов в MSHV. В JTDX такого нет.
Вот мне и непонятно что это такое. То ли мои косяки в настройках все же, то ли глюки ОмниРига, то ли глюки самого софта. Ни у кого не встречались такие ситуации? Может кто-то уже сталкивался с таким.
Омни Риг программа для совместной работы лога с трансивером. Так что здесь он не причем. Как то была похожая проблема из-за залипания клавиши на клавиатуре. И еще не мало важная проблема это наводки при плохо согласованной антенны. Перейдя на без проводную клавиатуру и мышь проблемы исчезли.
С клавой все в порядке, клавиши функционируют без залипания, насчет наводок тоже не очень подходит, потому что одна софтина работает без этого глюка, а вторая с этим глюком. Пока не пойму с чем связано такое поведение. Настройки у меня или что-то еще. Приеду с работы вечером и попробую переключить на вариант с catHX. Правда мне тогда непонятно как тогда будет реализован режим FakeIt, или он не нужен при подключении через catHX? Запутался немного.
OmniRig и CatHX по управлению трансивером это одно и то же. FakeIt к этому отношения не имеет. Это функционал JTDX(WSJT-X) и его всегда нужно включать в программе. Если у Вас SDR трансивер, то FakeIt ему по барабану, можно не включать. Было бы не плохо, если возможно, показать видео, как у вас подставляется другой позывной и показаны настройки JTDX (закладка Log)
Алексей!
подскажите, как в экспорте данных из ЛогНх вывести в файл колонку "ContestNrReceived". В главн. таблицу ЛогНх я колонку с этим тегом вставил, а при экспорте в АДИ в окне выбора тегов ADI для вывода файла этот тег отсутствует...!!?? Что нужно предпринять, чтоб он появился? Скрин
Вложение 360260
Стояла галка "Автовставка позывного из спотов", "Автоочистка не стояла". Вечером попробую в таком варианте.
Николай, у меня IC-7300. При тех настройках, что давали тут в теме FakeIt отключен, что меня тоже удивило, но если я его включал, то отключался Cat. Настройки брал отсюда. Вечером сделаю скрины настроек.
Вот попросил жену скрин сделать.
Вложение 360262
Тут все просто - при использовании трансивера "чемоданного" типа для формирования сигнала используется звуковая карта, от сюда и гармоники (это как CW через микрофон), а при использовании SDR все сигналы, что CW, что SSB, что цифры формируются уже в самом трансивере, здесь физической звуковой карты нет, а значит и нет гармоник. Это вот если очень просто объяснять.
