Так как для каждой статистики (DXCC, Р-150-С, WAZ и т.д.) свои установки, то, судя по скринам, для Р-150-С не установлены значения для бумаги.
Вложение 323463
Вложение 323463
Да установлено. Но установлено для DXCC и WAZ. В Р-150-С установлен только Clublog. Так, по крайней мере, видно по скрину.
Повторил Вашу ситуацию (В Р-150-С установлен только Clublog)
Вложение 323471
И ситуация когда для Р-150-С к Clublog дополнительно установлена Бумага и LoTW. Работает в любом Виде.
Вложение 323472
Правый клик мышкой над этой статистикой - выбрать галочку для бумажной QSL.
Вложение 323473
Вы прочтите внимательно мой пост https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1878490 .
Я же не "от балды" пишу про отсутствие "БУМАЖНОЙ" статистики. Я знаю и про правый клик и про необходимость выбора интересующей статистики для окон соответствующих дипломов.
Ранее не следил за Р-150-С, но решил проверить после поста https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1878170
и увидел то, о чём написал. LOTW не включал, т.к. он бесполезен для Р-150-С. Только "бумага" и ClubLog.
В очередной раз буду считать это "локальным багом" (по аналогии с Telnet Server-ом).
Прочел внимательно. В окне Wkd/Cfm статистика не "сохраненная", как для спотов, а высчитывается на лету.
В этом смысле что DXCC, что P-150-C - это одно и тоже действие для лога, только в одном случае берется поле лога DXCC, в другом P-150-C. Не работать не может в принципе.
У Вас не установлена галочка - Показывать Wkd/Cfm метод, и буква C обозначает не Clublog, а Cfm.
... Кстати действительно, следует заменить в этом случае C на Cfm, чтобы не было путаницы.
В следующей версии будет так:
Вложение 323474
А тут галочка установлена - Вложение 323475
должно сохраняться PL!
На экране монитора все отображается. А вот после экспорта в экселевский файл там просто С ( в таблице в экселе).
Доброго дня, коллеги. Обнаружил, что станции с Огасавары (JD1) не засчитываются на диплом JCG (10007) пока не изменишь страну на Японию. Попробовал сам исправить, но не выходит. И да, по Р-150-С висит ещё старый список стран. Их там добавилось. Добавить-то там самому не сложно - на пример, остров Визе, что вблизи ЗФИ (R1FJ) - взял и назвал R1FJ/V, но загвоздка в том, что надо прописать название страны, а я не знаю, где это делается. А без этого, когда правишь страну в Р-150-С (Ctrl+C), он не видит R1FJ/V. В итоге в таблице она есть, но станцию, работавшую оттуда (RI1F в 2017 году) не удаётся "забить".
Отредактировать диплом JCG, в первом критерии, где страны, кроме Японии добавить Огасавару:
Вложение 323478
To RX4HX: Алексей, галочки выставляю, нажимаю на "Save award data", смотрю в таблице - нет подтверждения JCG 10007, захожу вновь на редакцию и оказывается, что галки возле JD/M и JD/O не сохранились.
Мало поставить галочки на JD/M и JD/O. Необходимо еще в "Use second criteria" добавить "prefecture code" (для Ogawasara - 10) и в "Use thrid criteria" добавить " gun code" (для Ogawasara - 007). Добавить можно через текстовый файл или прямо в редактое дипломов при помощи клавиши Insert.
Вложение 323492
CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 02.04.2022
https://www.country-files.com/bigcty...y-20220402.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
