удалил
удалил
Здравствуйте!
У меня ХР оригинал, релиз 3.0 463 при установке последнего релиза пишет HX не является приложением win 32.Как обновится?
Хотел поставить cw ckimmer но LOCAIHOST при клике правой кнопкой мышки не активен.?????
Убирал все "галочки". Не помогла. Зато пропала статистика. Поставил "галки" на место, статистика восстановилась, а вот со спотами проблема не решена:
Вложение 322977
Вложение 322978
Вложение 322979
Вы где галки убирали, что статистики пропала?
Для этой цели вот тут выкладываю в виде архива:
Вложение 322980
Однако синхронизация с Лотв работать не будет - тут уже нужна Win7.
Галки нужно убрать тут:
Вложение 322995
к статистике эти галки не имеют отношения!
Всем добрый вечер. Вопрос - каким образом возможно отредактировать поле Prefix? Переношу журналы из ADIF файлов сформированных логом UR5EQF, а там этого поля нет. LogHX сам присвоил префиксы, которые не соответствуют действительности.
Вложение 323027
Да, согласен. UR5EQF при сохранении в ADIF в поле <PFX> для R60DME прописывает UA1. И так не только для этой станции, а для всех.
<CALL:7>R7KFF/P<PFX:4>UA6K
<CALL:6>RA30FO<PFX:3>UA1
<CALL:4>UG5F<PFX:4>UA3D
<CALL:6>R60DME<PFX:3>UA1
Тогда вопрос - возможно при импортировании журнала в LogHX не считывать это поле, а сделать так, чтобы LogHX сам присвоил префикс?
LogHX сам присвоит префикс, только если в adi файле нет поля PFX. Средствами лога это сделать нельзя, только используя AdifMaster, но делать это совсем необязательно!
Сделайте так: Утилиты-Корректировать лог-Пересчитать все данные для позывного и лог автоматически исправит неверные префиксы.
Подскажите, есть ли настройка размера интерфейса для ноутбука? Очень мелко все. Размер шрифта? В хелпе не нашел.
Можно еще вручную - Ctrl+C или меню:
Вложение 323038
Смотря где? Окно QSOEntry - по правому клику меню над тем шрифтом, где нужно поменять.
Добрый вечер!
Использую данный лог + ExpertSDR3. В диапазоне 40 м заметил, что после 7.078 в сторону 7.077 и вниз мода меняется на DIGL и лог не дает менять. Как можно исправить? Спасибо!
Этот косяк качует от одной версии к другой. В настройках зайдите в "bandmap" и в ручную исправьте на "DIGU"
