Версия лога последняя? Сортировка правильно задана?
Не помогло...
Вложение 321892
Вероятно 683?
"Полное совпадение" - это маска для позывного, а СОРТИРОВКА по возрастанию или убыванию выбирается в соответствующем столбце ЛЮБОЙ таблицы лога как здесь https://skr.sh/sCtZG8U4aRi?a
в зависимости от положения треугольника (треугольник вверх или вниз) в заголовке столбца. После выбора, если используете вид - сохраните его повторно.
Вложение 321895
А надо чтоб показывал последнее ЩСО.
Странно. Такое ощущение, что я "невидим" в теме. Неужели всех устраивает, что при изменении размера окна редактирования данных о QSO функциональные клавиши скрываются из вида и доступа к ним?!
P.S. И кстати, что касается треугольника в столбце Date - каждый раз приходится его переключать "вверх". при каждом запуске программы лога он "падает" вниз.
Нет. Раньше вроде настройки таблицы менял, не сохранял и все запоминалось. Попробую сохранить.
P.S. Сохранил "вид". Попробовал перезапустить лог без перезагрузки компа. Пока вроде все норм. Посмотрим что будет дальше. А вообще было бы неплохо, если бы лог запоминал автоматом "вид" перед выключением программы. В том числе мелкие правки внешнего вида, размера и положения окон, настройки полей и таблиц. И потом возвращался к нему при возобновлении работы. А вот когда надо кардинально поменять вид программы - там уже использовать меню "вид" программы. А то каждый "чих" в программе через сохранение вида - не всегда удобно ИМХО.
Потому как это окно не предназначено, чтобы его размер по высоте изменяли. Если полностью все поля не нужны, то с помощью правого клика мышкой выберите панели, которые должны быть видны.
Перед выключением сохраняются настройки окон, если "Вид" не выбран. Если "Вид" выбран - то настройки не сохраняются, т.е. "Вид" - это типа шаблона. В принципе можно добавить выбор, чтобы при закрытии "Вида" он сохранялся.
Ver682, Kazhdyi den pri otkrytii Loga, sortirovka v Loge sbivaetsia, nuzhno nazhimat na "Date QSO" shtoby sdelat kak bylo do predydushego zakrytia.
Sergey
Попытался сохранить текущий свой рабочий вид программы, как дефолтный. Выбрал соответствующую строку с названием <Default view> и при сохранении лог выдал ошибку. Как сделать используемый в данную минуту вид дефолтным?
P.S. С окном разобрался. Убрал лишние панели, настроил желаемый размер. Признаю, не разобрался сам. С нижней строкой в окне теперь все нормально. Получается, что она просто привязана к активным панелям в окне редактирования. После перезапуска компьютера настройка сортировки предыдущих QSO в норме. Как оставил, так и запустилось.
