Вот это сообщение появляется?
Вложение 316913
если нет, то какое сообщение висит?
Вложение 316913
Вот такоеВложение 316914
Алексей, Христо опубликовал новую версию MSHV
Новое в версии 2.61:
Исправлено: некоторые проблемы с передачей «декодированного текста» через UDP с помощью LogHX.
Может быть теперь можно вернуть режим автовызова и автоответа для этой программы?
Что за магия. Лог начал тянуть какую-то базу из инета (то ли с e-qsl, то ли с clublog (при этом данный сайт заблокировал меня временно вообще по IP, адрес то статический)), повторно отправляя связи в те же самые ресурсы. При этом база на самом ПК расширяется, было допустим 4000 QSO стало 6000!!! Хорошо, подумал я, создам новую базу, начну с чистого листа и...лог подумал, подумал и начал догружать QSO в новый журнал...при этом загрузку остановить вообще невозможно ничем.
Получается вот такая каша:
Вложение 316964
Алексей!
Лог уже Отличный!
Но Очень бы хотелось (я магарыч поставлю),что бы можно было скидывать связи из лога на hamlog.online!
Наш вроде Очень хороший ресурс,многие им пользуются....
А то уже надоело ,какую то зарубежчину поддерживаем,а тут,что не можем?
В чем проблема то?
Вашему Логу ,тот ,кто пользуется ,он не Изменит...
Что ,так сложно сделать,а то уже надоело,экспортируешь в ADI,потом заливаешь на hamlog.
В чем проблема?
С Уважением Павел!
Павел! В логе уже давным давно все сделано для этого. Но никак свою сторону не сделают на Хамлоге. Евгений R4AS еще в начале осени обещал, что все будет сделано в самый короткий срок. Но уже конец года, а пока ничего нет. Вот суть проблемы.
Лог никакую базу из инета тянуть не умеет.
Настройки - настройки сети - тут галочки уберите, если есть. Лог сам себе связи после сохранения посылает.
Для RX4HX
Алексей
Я недавно обновился и решил поля что были юзерами превратить в нормальный вид (Band_RX, Freq_RX, etc.)
Все хорошо, но я не смог найти:
1. Форма QSO Entry (малая форма ввода) - та, которую можно изменять. В любом поле - Правая кнопка мыши - Set Log Field - Field - отсутствует Freq_RX. Мне это надо. Везде есть, только в этой форме Freq_RX отсутствует.
2. Форма QSO manually entry (большая форма ввода) - если выбрать субмоду, то не могу его очистить. Напр выбрал MFSK - FT4, теперь хочу заменить на SSB без субмоды. Только SSB - USB|LSB.
Заранее спасибо.
PS И еще - порядок полей в исходящем адиф-файле как то регулируется? Сейчас такая каша, тяжело читать.
Добрый вечер недавно перешел на LogHX связал с JTDX все заработало но единственное связи с JTDX автоматически не сохраняются в логе LogHX работает все через flrig 1.4.3 может кто подскажет причину.
Нет там галочек. Все чудеса начались после переустановки лога на новый ПК. Перенес старую базу, указал логу на нее. Он ее всю считал. И казалось бы норм. Но после синхронизации с внешними ресурсами (для проверки подтвержденных связей) база начала сама по себе пополнятся, при этом остановить данный процесс нельзя было. Помогло только полное убийство лога через диспетчер задач. После чего испорченная база была удалена и возвращена старая, но упрямый лог на этом не успокоился и решил продолжить синхронизироваться с каким-то из двух ресурсов (или e-qsl или clublog) с того места на котором видимо остановился. Лог был закрыт по нормальной схеме и после этого вроде как успокоился.
Посмотрев сегодня на тот бардак который образовался, решил создать новую (чистую) базу и какого же было моё удивление когда она сама начала заполняться, при этом намертво подвешивая лог, заполнятся начала с марта 2021г. (где видимо и остановилась т.к. связи в журнале с 2017-го года) и по сегодняшний день!!! А так как стоит автоматическое отправление связей в e-qsl и clublog, то clublog сильно на меня обиделся и временно заблокировал мой IP. Более того в e-qsl теперь в декабре месяце висит более 1200 отправленных QSO!!! и датой отправки их туда стоит 08 декабря.
Откуда лог нацеплял эти связи и что могло в нем зациклиться?
В принципе я могу вернуть старую базу (копия есть) т.к. с момента переезда на новый ПК было проведено порядка 30 связей и я эти связи вытащу в отдельный adif файл. Вот только где гарантия что после синхронизации у меня опять клоны не полезут :s9: и самое интересное почему между клонами разница по времени в 1 минуту.
Само просто так ничего не делается. :) Нужно искать, почему связи задваиваются. Лог с JTDX работает? Какие еще программы работают?
Нужно подумать, как это организовать. Это не текстовое, а числовое поле... В общем подумаю.
Ок! Тут исправлю.
Да, лог работает с JTDX. Двоиться связи начали по LogHX с 13.03.2021 (в логе самого JTDX связи начинаются с ноября 2020). Двоятся (копируются) действительно связи проведенные через JTDX (FT8, T10, JT9, JT65), т.к. по CW, SSB связям дубликатов в логе не обнаруживается. Кроме JTDX других программ с логом не сопряжено.
Вложение 316996
