Настройки в самом логе и в программе JTDX
Вложение 317000
Вложение 317000
Алексей, если это сложно, то можно и не менять ничего, я поле Freq_RX оставлю в User как и было до этого. Для функциональности это не принципиально.
Вопрос такой -Окно Freq_RX, если оно числовое, имеет какой то линк с CAT трансивера? Могу ли я увидеть сразу 2 частоты (Freq и Freq_RX)с 2х VFO, например, от FT-847.
Вообще бы если сделать связку для спутникой связи - трансивер - SatPC32 - LogHX с реальным отображением частот после допплеровской коррекции SatPC32, было бы просто ВАУ! на данный момент кажется только один лог это умеет делать. Но он дорогой и на Линуксе (Peter Goodhall, 2E0SQL).
Её мало что скопировать надо, лог должен ее увидеть и знать что он работает именно с этой базой. Проблема возникла действительно между JTDX и LogHX т.к. CW и SSB связи не клонировались, значит лог не тянул базу из инета, но вот то что он заливал дубли на e-qsl и clublog в этом оказался конечно полный сюрприз для меня. (в настройках лога стоит автоматическое отправление связей на указанные ресурсы "загрузить QSO на .... после сохранения").
Они сами заносятся, автоматический :s7:
Кажется начинаю понимать откуда разбег по времени появился...в логе JTDX есть два времени - время начало и окончания QSO, по умолчанию QSO заносились в LogHX после передачи RR73! т.е. время окончания связи. Новые дубли повылазили связав себя с временем начала связи.
Типичное QSO в JTDX:
Осталось теперь только понять зачем JTDX начал пересылать в LogHX старые связи...думаю такого бы не случилось не скорми я JTDX его старую базу.Цитата:
<call:6>JG1FVM <gridsquare:4>PM96 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-08 <rst_rcvd:3>-03 <qso_date:8>20210402 <time_on:6>114245 <qso_date_off:8>20210402 <time_off:6>114344 <band:3>40m <freq:8>7.075815 <station_callsign:5>R0SBZ <my_gridsquare:6>OO06te <eor>
Покажите эту часть JTDX
Вложение 317006
У меня не используется UDP...
Вложение 317007
Ну теперь всё понятно. Начиная с 671 пререлиза в лог введены новые теги, в том числе TimeQSO_OFF. Вот и разница в одну минуту. Два варианта решения.
1. Использовать UDP (самое правильное решение). Тогда в логе TimeQSO_ON будет равно TimeQSO_OFF
2. В настойках Установки ADIF, вкладка Конвертация в ADIF - Экспортируемые поля - Выбранные поля выбрать те поля, которые будут отправляться на сервера (eQSL,ClubLog и т.д.) включив из тегов времени только TIME_ON или TIME_OFF
Вложение 317008
Может кто подскажет в чем дело...
У меня с 08.11 перестали приходить подтверждения LOTW. На самом сайте их тоже нет. Хотя свои связи заливаю регулярно. TQSL последней конфигурации.
Все связи уходят без проблем. А подтверждений нет уже месяц. Как обрезало.
Про какой сайт речь ?
Программа без сайта ведь работает.
У меня всё работает и в loghx и на сайтах lotw и clublog.
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
Зайдите на LoTW и посмотрите здесь.
