Трансивер FT-891, вот, что в ini по АМВложение 317714
Я добавил АМ в модуляции, правда не знаю надо ли это.
Вложение 317715
Вложение 317715
Доброго здоровья Алексей, да, я имею ввиду главное окно JTDX c декодированными сигналами эфира FT8.
Заодно, по свободе, проблему со смещением 1500 Гц для DIGI (см. чуть выше).
Правда смущает, что никто не жалуется по этим вопросам (по смещению решается переходом на USB для цифры, но тогда зачем эта функция).. Что мне можно посмотреть, что бы исправить ?
Вот такой вид журнала с периодической информацией... А где это окно лога Active calls FT8 ??
Тогда тут ситуация такая: если кликаете по позывному в окне JTDX, позывной должен вставиться в окно QSOEntry лога и из инета должна подгрузиться информация по позывному в лог. Но если происходит сохранение QSO в лог после сохранения QSO в JTDX, при этом позывной в окне QSOEntry не появлялся, то, естественно, информация из инета не подгружалась и это нужно делать вручную. Я так понимаю, что проблема именно тут.
А нашел,- Окно активных позывных-пока не пригодится...
Речь только о кликах по позывному в окне JTDX, вот периодически вставляются в окно QSOEntry, но на каком то следующем позывном не вставляется, соответственно и информации нет. Хотя потом после скажем следующего QSO с появившейся информацией, можно кликать на позывной где не появиласm информация и все будет нормально, т.е. все они есть на QRZ-ах.
Непонятки с подтверждением LotW
Вчера скачивал подтверждения с LotW. В журнале не подтвердилась связь
с SN5J за 12.11.2020 21:38
Аналогичная связь с SN5J в 21:17 в журнале подтвердилась:
Причем в папке Downloads файл not found… не сформировался.
В файле лога ошибок нет:
Для эксперимента скопировал строку 334905 и заменил ею строку 334919, исправил время на 21:38, и синхронизировал скачаный файл LotW. Связь в журнале подтвердилась.
Затем, снял в журнале подтверждение с этой связи и снова скачал подтверждения с LotW с 24.12.21.
Ситуация повторилась – эта связь в журнале не подтверждается, хотя в скаченном файле подтверждение присутствует.
Проблема понятна - 2 "одинаковые" связи с разницей меньше 30 минут! Вот оба подтверждения в логе и пришлись на первое QSO, а второе не подтвердилось! Нужно будет это предусмотреть в логе!
Пока ничего сказать не могу - как вариант - пакеты UDP от JTDX в логу не доходят. Почему так может быть - не знаю.
Понятно... Но интересно, это только моя проблема ? Как у остальных, все нормально, информация (имя, город) от всех 100% связей FT8, которые есть на QRZ-тах попадает в HXLog, возможно особо не обращают, что часть с пропуском информации ??
Как в прочем и со смещением 1500 Гц для цифры-молчат...
Очень часто не хочет по макросу автоматом сохранять QSO лог, приходится жать ENTER в догонку, напрягает. Версия 670. Подскажите добрые люди что не так?Вложение 317778
Пропусков не замечал, только если инфа отсутствует.
Сергей, у вас поиск осуществляется, если журнал прокручивать колесиком мышки по одному QSO?
Поиск осуществляется по верхней или нижней строке журнала, в зависимости от направления прокрутки.
ОК, Борис, Евгений, спасибо, значит только у меня...
Борис, с этим все нормально, поиск осуществляется, информация появляется о всех позывных при прокрутке.
Только в FT8/FT4 с JTDX примерно процентов 25 -40 (иногда больше, иногда меньше) не проходит в окно ввода и информации и соответственно в лог.
Ладно, проехали, раз только у меня проблема.
Сергей, это у вас проблема связи JTDX и лога.
У меня позывной в окне ввода QSO появляется мгновенно (связь по UDP).
У вас каким образом организовано взаимодействие лога и внешних программ?
Такое явление происходит только с JTDX или с WSJTX и с MSHV тоже?
Кстати сдвиг на 1500Гц с WSJTX и MSHV у вас тоже происходит или только с JTDX?
Я понял, у вас в режиме Fake It, после выключения передачи, частота трансивера не возвращается к стандартному значению?
Или это что-то другое? Сдвиг при передаче он как бы плавающий, зависит от положения маркера на водопаде, изменяется от -1500 до +1500.
Или я не о том?
Alexei,
Pochemu-to moi voprosy ignoriruitsia - probuiu eshe raz
Вложение 317786Вложение 317786
