И раньше, и сейчас бендиап масштабируется Ctrl+колесико мышки
Нет бага. Нужно снять галочку с этой позиции
Вложение 318180
к Алексею RH4HX
Для работы цифрой применяю ЛогНХ и как внешние программы использую WSJT JTDX. В логе ЛогНХ отслеживаю повторы путем подсветки позывных в QSO Entry и окна "Повторные связи". Если с Позывной ЩСО не было то поле в QSO Entry подсвечивается зеленым цветом. Если ЩСО было ранее, то цвет подсветки поля - красный. В таблице "Повторные ЩСО" видны дата время мода и проч ранее проведенного ЩСО.
С программой WSJT эти настройки работаю без вопросов. Но с программой JTDX подсветка не работает.
Вопрос: Почему такое происходит? Скрины под спойлером
Выл уверен, что исправил эту проблему. Но выяснилось - не до конца. Исправил - перелиз перезалил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_679.exe
Для трансиверов, у кого команды в двоичном виде, первый символ должен быть $. Команды можно разделять "точками" или "пробелами", например вот так:
$FEFE88E0.0F01.FD
если управление текстовыми командами (например у всех Kenwood) то просто пишется команда, например
MD3;
Эта настройка есть в окнах QRZ.COM/QRZ.RU/... Вот:
Вложение 318194
Я так понимаю, это именно то, что нужно.
Да как раз этот баг в 679 версии я исправил.
Spasiba Alexei
Esc uže rabotaet pravilno. No teper kagda ja otkryvaju s Ctrl-F
Вложение 318198
s Ctrl-F uže nevazmožno zakryť. I eto bylo. Knopkoi rabotaet.
Vlado OM3BY
Начиная с 679 (сначала не исправленной, потом и в исправленной от сегодняшнего числа) при открытии лога в основном окне устанавливается выделение на самой первой связи в логе (по дате). Раньше всегда открывалось на самой последней, как на скрине...
