[QUOTE=RX4HX;1856380]Я пока по Вашей проблеме не знаю, что написать. Так на первый взгляд все верно. А с EQF логом на данный момент PstRotatorAz работает?
Да работает через Tracking по порту 12040
Алексей, здравствуйте! Можно ли в окне "Частота из радио" сделать настраиваемое количество Bands и возможность их редактирования.
Так же по Modes.
И еще поправьте, пожалуйста вид окна при отправке спота (обрезано снизу)
Вложение 318663
Большое спасибо! 73!
У Вас ошибка в получении ключа доступа к QRZ.COM - причина: не верный логин или пароль. Если инет есть, другого быть не может.
Здравствуйте Алексей,
Логины и пароли перепроверил, вышел и залогинился на QRZ.com и QRZ.ru с теми же паролями что и в настройках лога - всё работает. А в логе, к сожалению, нет.
От QRZ.RU вкурсе, что пароль не от форума или сайта должен быть?
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1856339
Ну а с QRZ.COM все должно быть нормально.
Антивирус никакой не блокирует?
Мышкой растяните до нужных размеров. Размеры запоминаются.
По количеству сделаю, а настраивать и сейчас можно по правому клику мышкой над кнопкой.
Да, я в курсе про форум и сайт QRZ.ru, использовал пароль от сайта, а не форума.
Пошерстил похожие темы на форуме и просмотрел видео как это делают другие, ничего не помогло. У всех работает, а у меня нет. В старой версии программы то же самое, в последней стабильной версии 678 тоже, в пререлизе 682 тоже не работает.
Антивирус касперский, я пробовал и с ним и без него (отключал антивирус) никакого эффекта.
P.S.
В стабильной версии 678 при нажатии любой буквенной клавиши на компе выдавало ошибку и программа зарывалась, в пререлизе 682 этой проблемы нет, всё хорошо, коме невозможности доступа на qrz.com и qrz.ru.
Лог не привязывается к компьютеру. Просто скопируйте всю папку лога со старого компьютера на новый. Все связи и все настройки должны перенестись. Ну или если на новом компьютере уже установили лог - то
Алексей никак не получилось. Сделал и как RX3RZ сказал и тоже ничего. Впервые загрузил старую версию HX лога на нового компютера потому что новая версия компютер не хочеть загрузить. Кроме того у меня вышли только 2 окна. На старом имел наверно 5. Кроме того я не мог озаглавить ни одинь лог а надо мне 6 лог сделать! Ох а я совсем слабо понимаю от компютера!!! SRI!
На новом ПК запускаете программу LogHX3.
Насколько помню, он попросит создать новую базу или открыть имеющуюся - соглашаетесь - ОК.
В открывшемся окне "New DataBase" заходите в папку, где установлена у вас программа, например, С:\HAM\LogHX
Далее заходите в папку LOG, куда вы скопировали файлы с расширением .lhx2 и открываете нужную базу.
Если программа запустилась без вопроса про новую базу, но запустилась панель с основным меню, тогда меню Файл-Новая/Открыть база
И делаете то, что написал выше.
Сергей спасибо! Новый ПК не принимает новую HX3 поетому загрузил старую програму. Потом программа запускается вез вопроса. Иду на Файл-Новая и потом иду в папку LOG чтобы открыт необходимого лога. К сожалению когда откроится новое окно там могу загрузить только файлы с расширением log ( нет другая опция) а когда выберу папка LOG конечно етого файла lhx2 не видно!
Алексей большое спасибо! Уже лог HX3 загружен на новом ПК и все старые логи лежать там. Лог вынул из папку С и потом увидел что опять не могу пустить лога потому что это незнакомый производитель... Но дал опцию несмотря на то запустить лога. Потом были проблемы когда выбирал старую базу и кнопка ОК никак не хотела работать. Делал многие попытки. Тогда в два раза нажмал на позивного в старую базу и все оправилось! 73!
