Еще вот тут вот выбор есть - выберите Any messages
Вложение 324878
Вложение 324878
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, файлом для немецкого диплома DLD (в LogHX-е он как DOK). Проблема с буквой C в графе State (их там прописано две и ни на одной никак не сохраняется устанавливаемая галочка) - в итоге не считаются C01 - C73.
Два способа добавить. 1. Непосредственно в редакторе дипломов. Но мало установить галочку на "С", необходимо еще в разделе Use thrid criteria добавить параметр County. Если номера County автоматом не появлятся, то добавить вручную. Добавить - клавиша Insert.
2 способ. Сначала сделать "Export Award to txt file". Затем отредактируйте, добавьте, удалите что желаете в этом текстовом файле, а после этого обратную процедуру "Import Award to txt file"
Вложение 324899
Нет всех мод в просмотре квадратов. Видимо нужно редактировать список модуляций. Как это сделать?
To UI4F: Буква "дока" в поле State, цифры же в поле County.
Откуда и как экспортировать эти данные? На DARC не нашел базы DOK, нашел вот это https://www.darc.de/fileadmin/filemo.../SDOK_List.csv
CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 01.06.2022
https://www.country-files.com/bigcty...y-20220601.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
на данный момент пользуюсь релизом 686. В дипломах есть диплом DOK
Николай, я собираюсь сделать так (если что поправьте меня, пожалуйста):
1. Захожу в окно AWARD
2. Выбираю диплом DOK
3. Захожу в редактирование диплома
4. Для диплома DOK выгружаю текстовый файл
5. Редактирую полученный файл - убираю лишний столбец (County), остаются два столбца - Country и State. Во второй столбец вставляю известные доки, скачанные с сайта этого диплома
6. Новый текстовый файл загружаю в редактировании диплома и сохраняю
Всё верно?
