Дмитрий, насколько я помню, после очередного деления RDA на Европу и Азию, то вместо UA9 KO 01 стало UA KO 01 и много других.
Поставьте этот файлик, вроде в нем все последние изменения.
Вложение 324611
Вложение 324611
Николай, Алексей, большое вам спасибо, коллеги! :thank_you2: "Ура! Заработало!" (кот Матроскин) :yahoo:
Не забудьте для тех UA9X, для которых указана страна UA9 переделать в UA, иначе не все связи с UA9X зачтутся.
Вложение 324622
Да, Алексей, я так и сделал т.к. 6 районов Коми не определялись правильно. Спасибо.
"Однако" странно много времени провел для корректировки RDA - все районы выправил по Логу UR5EQF было одинаковое количество там и там - далее Лог UR5EQF вновь сработанные RDA считает HX3 нет. Выполнил 2500 районов, получил плакетку RDA-2500, а в Логе HX3 стоит и не меняется 2348/2136, залил рекомендованный файлик RDA.txt -Стало 2307/2097 !!!! грохнулись выверенные по карточкам и экспециям районы!!!!
С такими подсчетами Все районы не выполнить никогда! Это одно из слабых мест Лога HX3. Я понимаю Алексея у него свои планы+Планы хотельщиков, которые думают прежде всего о себе, а не о Логе в целом и заваливают своими (иногда ненужными) хотелками, в итоге страдает Лог. Ведь результаты нашей работы это статистика получено/подтверждено.Поэтому приходится вести два Лога, DXCC не трогаю, Как выставил 329/329 так и стоит, правда новых территорий я и не сработал больше, если только по диапазонам. Но учитывая произошедшее уменьшение в RDA пользовался и буду пользоваться статистикой в Логе UR5EQF. Алексей, статистика это один из необходимых и обязательных пунктов престижности и популярности Лога, пожалуйста имейте это ввиду.
Во вопрос по RDA - кто и как заносит в лог станции, активирующие сразу 2-3 района RDA ?
Алексей, а нет ли возможности сделать синхронизацию с сайтом mydx.eu по зачтенным районам ? Hamlog не правильно ведет статистику по RDA.
Самым достоверным для диплома есть mydx.eu (по нему считается зачет).
Сейчас разница между логом и сайтом очень большая (по зачтенным RDA)...
Единственное, что может я неправильно сделал после загрузки файла TXT я нажал Save award data и зтим сам грохнул какие то районы.
C mydx.eu можно скачать exel файлик со своими подтверждениями, может его как то приспособить для синхронизации в логе ?
Как теперь вернуть обратно, попробовал сохраненный ZIP файл с базой данных заменить, но увы похоже на статистику это не влияет!!! Очень жаль потерянного времени.Ладно пишу для того что бы не наступили на те же грабли!
To UD2F: Валентин, я в таких случаях заношу то количество связей, которое даёт мне корреспондент, работающий с границы районов RDA. Вчера провёл связь с UA4COC/P и записал 3 связи с разницей в одну минуту каждая с трёх районов. Так и делаю всегда.
Любые манипуляции с базой дипломов ни в коем случае не приводят к потерям и изменениям самой базы лога! Что-бы Вы не нахамутали, базу лога Вы не испортите! Можете многократно упражняться в создании и редактировании дипломов. Статистика по любому диплому определяется на основании имеющихся QSO в логе и заданных условиях для конкрктного диплома. Что-то с RDA Вы сделали не так. Проще всего удалить старую версию диплома RDA и создать ее заново или самостоятельно, или с помощью txt файлов коллег. Если будет сделано всё правильно, то и статистика будет верная (но только исходя из информации вашего лога). Если нет - конкретное RDA в студию, будем разбираться.
P.S. на https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...voprosy-7.html много информации по редактированию дипломов.
