Готово:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1854964
Наслаждаюсь звуками wav... Спасибо.
Николай, видимо да, но я не задумывался о источнике.
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста! Создал две разных базы в логе для спец позывного и основного. Загрузил основной и в настройках QSL сервисов прописал соответствующие логины и пароли. Все работает, вопросов нет. Переключился на лог спец позывного и... оказалось что все настройки сервисов сохранились от основного позывного, соответственно корреспонденты в недоумении, откуда вдруг QSO с моим основным позывным! Помогите правильно настроить или возможности такой настройки нет? Спасибо!
Поставьте галочку тут -
Вложение 318436
тогда данные по сервисам будут сохраняться в ini-файлах "Видов". Для каждого позывного задайте свой "Вид" и проблема будет решена. Это один из вариантов решения проблемы. Есть еще и для каждого позывного полностью свои настройки лога сделать.
Я правильно понимаю что сохранение вида это не только сохранение настроек графического интерфейса, но и настроек сервисов и тд? Если так то проблема можно сказать решена! Спасибо!
Alexei,
Postavil ver682.
Spasibo za 2-i riad diapazonov na okne Clustera.
Vopros, mozhno li kak-to popravit razmery, odni diapazonyt "naezhaut" na drugie.
Takzhe pervaia strochka v okoshe "Worked/Confirmed" pochemu-to menshe chem drugie
Spasibo
Вложение 318486
Alexei,
U menia 4k monitory, Windows scaling 150%.
Esli meniau scaling na 100%, to vse vygliadit pravilno, no OCHEN malenkoe
Sergey
Alexei,
Poka igralsia s Windows scaling poterial odno okoshko vo 2-m Loge.
Proboval scale 100% no nigde ne mogu ego naiti.
Proboval pereustanovit 2-i log i skopirovat "loghx_view.ini" fail s backup - bez rezultata.
Kak vernut eto okoshko vo 2-m loge?
Spasibo
Вложение 318494
Hello
I am trying HXlog for the first time.
When I open log I get error message saying UDP connection with JTDX has an error and the log freezes.
Using my Icom 7300 and jtdx my radio keeps switching to rtty mode instead of using d1 mode
Is there an easy fix for these problems?
I have two PCs and would like to run HXlog on both and share the log file - what is best way to do this? (Should I put log file on dropbox?)
Thanks
Paul - vk4ma
