Если в общих чертах, то порт 12040 используется как отправляющий порт для хоста PskRotatorAz и как приемный порт для хоста LogHX, для порта 12041 все будет наоборот.
Спасибо, понял.
Логика немного приводящая в заблуждение если смотреть на картинки, но значит автор так это видит.
Я бы просто написал в установках, Port to PstRotator - ...... , Port from PstRotator ......
Тогда б, вопросов бы не возникло.(по крайней мере у меня) :s7:
Все хочу ответить Вам на это сообщение, но все время что-то отвлекает)))
Мой ответ будет в следующей версии лога - можно будет эти сообщения отключать.
Это вопрос к создателю PskReporter - я лишь сделал, как у него в инструкции написано.
Как я могу это написать в программе PskReporter?
Привет всем! Поздравляю с Новым Годом! Будьте здоровы! Мне пришлось менят старого компютера. Прошу подскажите чего надо сделать чтобы загрузить все связи из HX лога на новом компютре. Подумал снять связи в ADIF формат с старого и загрузить в новом а не знаю все данные будуть ли загружени. В новом имею уже Windows 10. 73! Георги
Алексей, можно в этом блоке для режима XIT ON сделать изменение только частоты передачи по щелчку мыши:
Вложение 318647
как это сделано для режима Split On?:
Вложение 318648
и было бы хорошо сделать количество кнопок макросов настраиваемым параметром.
В моей конфигурации не хватает кнопок для управления фильтрами.
Для инфо:
В Кенвудах режим сплит можно включать командой FT1; выключать - FR0;FT0;
Всем доброго времен суток!
Столкнулся с проблемой загрузки фото\информации с QRZ.com и QRZ.ru. В настройках, предварительно, ввёл логин и пароль для обоих сервисов но информация не подгружается. Подскажите в чём причина?
Скрин ошибки ниже:
Вложение 318649
P.S.
LogHX3 Version 3.0 build 682
Windows 8.1
R2AEN Антон на этом форуме уже Ваш вопрос описывался.
Чтобы отображалась инфо c QRZ.COM нужно:
Вложение 318650
А информация с QRZ.RU нужна регистрация и со своей страницы API:
Вложение 318651
Очередное заблуждение...
Значка нет (и никогда не было) https://skr.sh/sC5cuYGEjRZ?a
А информация отображается https://skr.sh/sC56IBLUWxH?a
Лог не привязывается к компьютеру. Просто скопируйте всю папку лога со старого компьютера на новый. Все связи и все настройки должны перенестись. Ну или если на новом компьютере уже установили лог - то
Верное замечание - сделаю.
Ок!
По сплиту не понял - что нужно сделать?
У Вас ошибка в получении ключа доступа к QRZ.COM - причина: не верный логин или пароль. Если инет есть, другого быть не может.
Значек (иначе говоря - платная регистрация) нужна для получения полной информации с QRZ.COM. Урезанная информация предоставляется и бесплатно. Так что по минимуму все равно инфа с QRZ.COM должна прийти.
Здравствуйте, есть команды управления для трансивера Malamut в Logger 32
Вкл. Split $command FR1;FT2;$
Выкл. Split $command FR0;FT0;$
Split UP 1 kHz $command FR0;FT1;$ $command FB#split+1#;$
изменяя значение в #split+1# +2, +3, +1,5 и т.д устанавливаете значение в kHz.
Переключение диапазонов $command FA000003520000;$ - 3,5 mHz;
$command FA00024910000;$ 24 mHz, суть я думаю понятна.
Вкл VFO-A $command FR0;$
Вкл VFO-B $command FR1;$
мода LSB $command FR0:MD1;$
мода USB $command FR0:MD1;$
мода CW-L $command MD3;$
мода CW-К $command MD7;$
Как изменить эти команды для LogHx?
Спасибо
Алексей, а почему то мою проблему Вы проигнорировали.
Я пока по Вашей проблеме не знаю, что написать. Так на первый взгляд все верно. А с EQF логом на данный момент PstRotatorAz работает?
Если имеется ввиду команды для кнопок в окне частоты - то записываете просто команды как текст:
FR1;FT2;
Единственное что, вместо команд типа
FB#split+1#;
нужно писать
FB2;
т.е. подставлять значение.
