Что не так делаю? Не ставятся телнет серверы...
Вложение 318694 И для чего там справа Login suffix?
Здесь вроде все верно. В Телнет скриптах свой позывной прописали ?
Далее жмете Сохранить и Connect.
Login Suffix нужен только, если к одному кластеру хотите несколько раз подключиться одновременно (например с разных рабочих мест, типа UD2F-2, UD2F-3 и тп).
Возможно firewall блокирует соединение ?
Забыл добавить, проверяем вывод спотов здесь: Окно DX cluster - закладка Telnet или Telnet2
Вроде уже обсуждалось, но не могу найти почему то в логе у станций из абхазии нет флага вместо него знак вопроса.
Hi!
Удалил с PC програму Flrig, теперь при запуске лога выскакивает ошибка. Подскажите где, что нужно подправить?Вложение 318715
Посмотрите закладку "Программы", скорее всего галочка стоит "Использовать FLdigi" или какую либо другую внешнюю программу.
P.S. Никогда не пользовался dxfuncluster, не знаю почему так... Из ODXC спот в окно программы прилетает сразу...
Эту программу никогда не использовал для управления. из внешних только jtdx.
Исправил ошибку путем удаления имени файла в строке Path to Flrig
Вложение 318720
Коллеги, ещё вопрос возник: LogHX синхронизирован с TS-990s через RigSync SDC с помощью HXCat interface. Частота и модуляция передаётся (кстати, с дискретизацией примерно в 1,5 с. Увеличится ли плавность взаимодействия, если увеличить скорость порта с 19200 до 115000?). Как заставить работать макросы LogHX? Когда было соединение по TCI с sunsd2rpro, всё работало замечательно и без проблем. Теперь ведущий трансивер TS-990s, а сдр даёт панораму и споты. Я так полагаю, надо "колдовать" с настройками PTT, но там масса вариантов, пока ни один не сработал...
