Страница 138 из 961 ПерваяПервая ... 3888128131132133134135136137138139140141142143144145148188238638 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,056 по 2,070 из 14403
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2056
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Что не так делаю? Не ставятся телнет серверы...
ID:	318694 И для чего там справа Login suffix?
  3. #2057
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Здесь вроде все верно. В Телнет скриптах свой позывной прописали ?
    Далее жмете Сохранить и Connect.
    Login Suffix нужен только, если к одному кластеру хотите несколько раз подключиться одновременно (например с разных рабочих мест, типа UD2F-2, UD2F-3 и тп).
    Возможно firewall блокирует соединение ?
    Забыл добавить, проверяем вывод спотов здесь: Окно DX cluster - закладка Telnet или Telnet2
ID:	318695   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телнет скрипт.JPG
ID:	318696   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2058
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Спасибо, сейчас прописал. А почему отправленные мною споты в dxfuncluster отображаются, а в спотах программы нет? Этот вопрос давно уже тут задавали, но я не вникал - тогда у меня всё отображалось...
  5. #2059
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Вроде уже обсуждалось, но не могу найти почему то в логе у станций из абхазии нет флага вместо него знак вопроса.
  6. #2060
    02.04.2009
    689
    119
    Hi!
    Удалил с PC програму Flrig, теперь при запуске лога выскакивает ошибка. Подскажите где, что нужно подправить?Название: 2022-01-20_10-48-37.jpg
  7. #2061
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Посмотрите закладку "Программы", скорее всего галочка стоит "Использовать FLdigi" или какую либо другую внешнюю программу.
    P.S. Никогда не пользовался dxfuncluster, не знаю почему так... Из ODXC спот в окно программы прилетает сразу...
  8. #2062
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Цитата Сообщение от RW3DQC Посмотреть сообщение
    Hi!
    Настройки ...Радио... Выберите способ управления трансивером (CAT), какой сейчас используете
  9. #2063
    02.04.2009
    689
    119
    Эту программу никогда не использовал для управления. из внешних только jtdx.
    Исправил ошибку путем удаления имени файла в строке Path to Flrig
  10. #2064
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Повторюсь. У Вас ввыбран CAT интерфейс FLRig. Причем здесь пупь к исполняемому файлу? Ввберите свой CAT интерфейс.
  11. #2065
    02.04.2009
    689
    119
    Теперь я повторяюсь еще раз, никогда не пользовался, а выбран был HXCat
  12. #2066
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Улыбнуло, только и всего. Скрин настроек CAT говорит обратное. Хозяин-барин
  13. #2067
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Коллеги, ещё вопрос возник: LogHX синхронизирован с TS-990s через RigSync SDC с помощью HXCat interface. Частота и модуляция передаётся (кстати, с дискретизацией примерно в 1,5 с. Увеличится ли плавность взаимодействия, если увеличить скорость порта с 19200 до 115000?). Как заставить работать макросы LogHX? Когда было соединение по TCI с sunsd2rpro, всё работало замечательно и без проблем. Теперь ведущий трансивер TS-990s, а сдр даёт панораму и споты. Я так полагаю, надо "колдовать" с настройками PTT, но там масса вариантов, пока ни один не сработал...
  14. #2068
    02.04.2009
    689
    119
    Для тех кто на бронепоезде:
    Смех без причины...
    Покажите мне пожалуйста окно FLRig setup если вы работаете с интерфейсом HXCat.
    Читайте внимательно и вдумчиво.
  15. #2069
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Смех без причины...
    Покажите мне пожалуйста окно окно FLRig setup если вы работаете с интерфейсом HXCat.
    на вашем скрине реально стоит управление с FLrig, а не с HXCat... сами посмотрите, кусочек вашего же скрина...
    Изображения Изображения
  16. #2070
    02.04.2009
    689
    119
    а как показать то место где был указан путь к файлу из-за которого была ошибка
    а вы текст читаете
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
