Страница 141 из 961 ПерваяПервая ... 4191131134135136137138139140141142143144145146147148151191241641 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,115 из 14410
Like Tree3492Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2101
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    Да, я согласен, что перемещение мышки само по себе влиять не должно. Но ведь на эти события может навешиваться в прикладных процессах черт-те что.
    Телеграф у меня замедляется, а не рвется. Все посылки на месте, но только могут неравномерно растягиваться. Поэтому я делаю обоснованный вывод о том, что проблема именно на стороне лога, т.е. там, где происходит формирование посылок. А не при их передаче от лога к трансиверу.
  3. #2102
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Не ответили на вопрос - телеграф используется какой?
    Если через ком-порт, то телеграф формируется логом. Используется максимально лучший алгоритм формирования CW. Другого в принципе быть не может.
    Если телеграф через TCI - то формирование посылок происходит в ExpertSDR.
  4. #2103
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    эти поля предназначены для бумажных QSL,
    а никак для ClubLog, LoTW и т.д. Да, если скачать напрямую с ClubLog адиф файл, то в нем присутствуют теги <QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>. Но не зря, что бы не вносить путаницы по подтверждениям, Алексей убрал эти теги из файла и они не учитываются при синхронизации лога с ClubLog.
    Ну, раз так задумано, вопрос снимаю, но, хочу заметить, что тег <QSL_RCVD:1>Y отрабатывается, т.е., изменения в лог вносится при синхронизации адифа с клаблога, отметка/галочка о получении QSL проставляется, а дата нет, поэтому и озадачился.
  5. #2104
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    ОК, теперь понял, обратился не по адресу -)) Телеграф через TCI.
  6. #2105
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Телеграф через TCI.
    Михаил! Я использую CAT через TCI, CW через COM-порт. Пришел к выводу, что на сегодняшний день это самый стабильный вариант. Да, нужен виртуальный ком-порт, но с com0com проблем нет. По моему сейчас именно так оптимально!
  7. #2106
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от RA3AV Посмотреть сообщение
    ....но, хочу заметить, что тег <QSL_RCVD:1>Y отрабатывается, т.е., изменения в лог вносится при синхронизации адифа с клаблога, отметка/галочка о получении QSL проставляется, а дата нет, поэтому и озадачился.
    Нет, при синхронизации адифа с клаблога (Файл-ClubLog-Синхронизировать скаченный журнал) ни отметка о получении QSL, ни дата не проставляются. И не важно, скачали ли Вы адиф самостоятельно с клаблога, или скачали адиф с помощью лога. Во втором случае (скачали с помощью лога), вообще, в адиф отсутствуют теги <QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>... Такая ситуация возможна только в том случае, если Вы самостоятельно скачали с клаблога файл и выполняете следующее действие: Файл-Импорт-ADIF format, при этом в параметрах импорта файла должны стоять галки "Check dupes" и "Add info if QSO exists". Тогда да, отметка/галочка о получении QSL проставляется, а дата нет. Но я считаю, что это баг. Все таки в таких случаях должна присутствовать "Защита от дурака". Но, возможно, у автора другое видиние на это. Но если Вам все же очень надо, что бы при "синхронизации" скаченного с клаблога файла отражались в логе изменения по тегам <QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>..., то выполните следующие действия: Самостоятельно (не с помощью лога!) скачайте адиф файл. Далее, "Файл-Импорт-ADIF format", при этом в параметрах импорта файла убрать! галки "Check dupes" и "Add info if QSO exists". У Вас в логе будет два одинаковых QSO. В одном с тегами <QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>..., а в другом без них. Затем выполняем "Выделить,Удалить-Удалить повторные связи". Все, в логе останутся QSO с заполненными тегами <QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>... Прежде чем такое вытворять, хорошенько подумайте, а надо ли это Вам использовать для клаблога поля, предназначенные для бумажных QSL.
  8. #2107
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Не понял, в чем баг? Если тега <QSL_RCVD:1>Y нет - галочка о получении QSL не поставится.
  9. #2108
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Сообщение от R1CAM
    Появился баг: при нажатии горячей клавиши, назначенной для вывода информации о позывном с сайта QRZ.com(.ru) выводится окно QRZ.com(.ru) option. Как исправить?
    Я тут исправлял, но немного не так исправил))) Да подправлю это!
    Когда поправите?
  10. #2109
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R1CAM Посмотреть сообщение
    Когда поправите?
    Это уже сделал -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_683.exe
    хотел еще кое что сделать, но сейчас времени нет.
  11. #2110
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Почему то не срабатывает опция сохранения в лог макроса [RXSAVE]. TX, RX макросы работают. Поля макросов не трогал с тех пор, как было всё в порядке при работе через TCI.
  12. #2111
    13.05.2012
    230
    381
    802
    так и есть, адиф с клаблога скачан самостоятельно, при его заливке отмечены "Check dupes" и "Add info if QSO exists"
    а баг в том, что, один тег <QSL_RCVD:1>Y отрабатывается, другой тег - <QSLRDATE:8>... - игнорируется.
  13. #2112
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    Добрый день, не могу найти, как в журнале выделить цветом ЩСО подтвержденные на хамлоге?
    Плохо ищу, или такой функции пока нет?
  14. #2113
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Почему то в 683 стали не все подтверждения отображаться. Ниже пример, когда в статистике RDA не только подтверждения нет, но и связь не прописана!
    P. S. Стрелку нарисовал на 14 м, а надо было на 21 м, ошибся. Всё равно там нет QSO.
    Так же в окнах статистики перестал меняться статус подтверждений на Хамлоге, несмотря на установленную "галку". Придётся ВСЕ QSO подтверждённые на Хамлоге снова рыть и ставить в окне редактора QSO "галку" "qso подтверждено"?
  15. #2114
    13.05.2012
    230
    381
    802
    автору на будущее, я бы предложил связку в клаблогом рассмотреть более пристально, не отвергать возможности популярного и нужного сервиса.
    P.S. Файл с клаблога залил, как есть, хоть и без даты ...отметка о получении появилась и ладно, уже хорошо, все же, не ручками отмечать более нескольких сотней связей.
  16. #2115
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Нужно иметь в виду, что статистика ведется не по тегу Freq, а по тегу BandAdif. Но на Вашем скрине поле диапазон не видно. А такая ситуация, как у Вас, может возникнуть, если поле "Диап.Tx" пустое. Проверьте.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
