Страница 143 из 961 ПерваяПервая ... 4393133136137138139140141142143144145146147148149150153193243643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,145 из 14414
Like Tree3495Спасибо
    03.02.2006
    20,639
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2131
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1729
    Коллеги, проконсультируйте.....
    Можно ли в окне "Ввода данных" при установке "Поля лога" запомнить занесенные данные.
    И при загрузке "вида", эти данные стояли бы в поле...
    К примеру..... Выбираю "Вид" - SAT QO-100. И хотелось бы чтоб поле "Propagation" уже стояло значение SAT,
    а в поле "SATName" стояло значение QO-100.
    Не нашел нигде как это сделать. Или плохо искал...
  3. #2132
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Такое происходит, если лог от трансивера не получает сигналы примем-передача.
    Алексей, а разве лог не понимает, что посылка передана, и, естественно, трансивер перешёл на приём? Я голову сломал, всё перепробовал, посоветовался с товарищами, пришёл к выводу, что трансивер ничего и не должен "посылать" логу. Главное, получает команды от лога, выполняет их. Если что и "посылает", то частоту, на которой работает. Если уже частота принята, то остальное должно работать!
  4. #2133
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei,
    V poslednix versiax zametil shto pochti kazhdyi den Ja delau "resize" kolonok v Clustere.
    Ja stavlu kolonki shtoby vse vmeshalis, utrom naxozhu kolonki so sdvigom. Vozmozhno kakie-to dlinnye CALLs sdvigaut kolonki, xotia na CALLs u menia dovolno mnogo mesta.
    Mozhno kak-to sdelat shtoby kolonki byli takimi kak user postavil ix.
    Takzhe, mozhno kak-to scaling popravit dlia 4k monitorov - knopki diapazonov vo-2 riadu nalezaut na 1-ii riad.
    Spasibo
Название:	LogHX Column resize.JPG
  5. #2134
    03.02.2006
    20,639
    10152
    5455
    Есть такое - вот эту галочку уберите, и будет сохраняться последнее значение:
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    Clustere
    Да, я помню про Вашу проблему, но пока не могу ее повторить - нет 4К монитора. Я думаю от сюда все проблемы. Постараюсь решить.
  6. #2135
    Big Gun
    28.11.2013
    6,118
    4054
    748
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    САТ FT1000 MP - при включении сплит на любом диапазоне ,бендмап переходит на 40 метровый диапазон ,частота 7005
    как устранить?
    Сейчас в работе FT1000-MP. А что устранять? Возможно это правильная работа. Опишите, при нажатии кнопки SPLIT, какая частота трансивера отображается в VFO-1 и VFO-2.
    Если при нажатой кнопке SPLIT переключать диапазоны, то как меняется отображение диапазона в бендмапе и частота в трансивере в VFO-2? После этой информации возможно можно будет и дать объяснение, почему бендмап переходит на 40 метровый диапазон ,частота 7005.
  7. #2136
    04.02.2007
    603
    234
    1729
    Алексей. Эти галки сняты у меня. Так то оно все работает. В моем случае ( и наверное не только), надо , чтоб значения в полях оставались постоянно при при сохранении Вида или при перезагрузки Лога.
    Сейчас они из полей удаляются ..... Запускаешь Лог ( Вид ) - все по новой.
    ЗЫ: Для меня это поля: Propagation, SATName.
  8. #2137
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Александр, попробуйте устанавливать поля через профайл.
  9. #2138
    QRPP
    23.11.2017
    Ставрополь
    для RX4HX
    Алексей, если возможно, прошу вернуться к вопросу, который поднимал ранее A65BR.
    B QSO Entry невозможно добавить поля FREQ_RX и FREQ_TX - их нет в выпадающем списке. Как и BAND_TX BAND_RX.
    Хотя эти поля присутствуют в остальных формах и даже правильно расчитывается диапазон из частоты.
    Так что после каждой связи приходится заходить в "QSO manual entry/edit" и править частоту передачи вручную. Иначе FREQ_TX=FREQ_RX
    и BAND_TX=BAND_RX. Причем FREQ_RX тоже задаю неестественным образом - устанавливаю Radio2 в "none" и указываю в
    "Select band and mode" Freq=10489500 (Для спутника QO-100). В противном случае в оба поля FREQ_TX и FREQ_RX пишется значение частоты приема с трасивера,
    в моем случае это 144 Мгц.
    И еще вопрос - не могу понять логику поля "transverter freq". Я прдполагал, что в это окно записывается значение, которое прибавляется к реальной частоте трансивера и сумма этих значений записывается в FREQ_RX.
    Вместо этого log отправляет команду на трансивер и понижает его частоту на transverter freq.
    Это баг или фича?
  10. #2139
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У меня какие-то непонятки с полем Contest Name.
    В ручном редактировании заполнил это поле как GENERAL QSO (для двух связей):
    Название: ScreenHunter_01 Jan. 27 22.18.jpg
    Затем в групповом редактировании заменил на CONTEST. Далее в групповом редактировании хотел очистить или перезаписать
    поле Contest Name. Никакой реакции.
    Очистил поле Contest Name ручным редактированием. Однако, в журнале это поле не очищается и не изменяется ни в ручном,
    ни в групповом редактировании:
Название:	ScreenHunter_02 Jan. 27 22.39.jpg
    Фильтр с такой записью в поле Contest Name связи не находит:
Название:	ScreenHunter_04 Jan. 27 22.42.jpg
    Но, если установить условие - не пустое поле, то эти связи фильтром отображаются:
Название:	ScreenHunter_05 Jan. 27 22.43.jpg
    Это баг?
  11. #2140
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1242
    Коллеги подскажите, где порыться?
    Не понятна как работает статистика.
    Первый вариант - активно окно ввода данных.Нажмите на изображение для увеличения.
    Второй вариант - активно окно журнала. Нажмите на изображение для увеличения.
    Что нужно сделать, чтобы статистика не зависела от активности того или иного окна.
  12. #2141
    Big Gun
    28.11.2013
    6,118
    4054
    748
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    .... в групповом редактировании хотел очистить или перезаписать
    Борис, все Ваши мучения от этой галочки. В Вашем примере она должна быть снята.
    Проверьте в окне Сработано/Подтверждено
  13. #2142
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Ничего не нужно делать.
    Простая логика - выбирая активным окно Лога Вы, в окне кликаете на строку с позывным (R8TT) и у Вас отображается статистика для страны UA9 с выбраным позывным (R8TT) в этом окне (подсвеченная строка). А выбирая активным окно Ввода позывного - отображается статистика для соответствующей вводимому позывному (у Вас RK4FD) стране.
    "Независимую" от окон статистику можно в любой момент посмотреть в Утилиты - Дипломы - DXCC (например)
  14. #2143
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    391
    135
    2420
    За окна статистики писал ещё в 2017..
    Для каждого диплома надо создавть своё окно,а места мало на мониторе.
    У автора своё видение.
    Самая лучшая статистика в АА-логе(моё личное мнение)-всё сведено в одну таблицу-только переключай дипломы.
    Долго его использовал,но ушёл по причине несовместимости масштабов 100%-125%.На то время развитие АА-лога было вялое,хотя сейчас движение есть.
  15. #2144
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Спасибо Николай! Совсем забыл, что Add - это добавить.
    Все Ок!
  16. #2145
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1242
    Простая логика.....
    Дело не в конкретном позывном. Дело в том, что если активно окно журнала, статистика по областям есть. Если активно окно ввода (как пример RK4FD), статистики по областям нет.
    Т.е. если я в журнале нахожу проведённую связи с RK4FD (как пример, с остальными так-же) и тыкаю, то статистика областей есть, а если ввожу в окно ввода - нет.
    Про "Дипломы" в курсе.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
