Like Tree3492Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2281
    Low Power
    15.02.2022
    4
    18
    Что конкретно нужно для сохранения Лога в полном объеме и его переноса на новый комп?
    Так называемая "портативная" версия. Просто копируете папку с логом на другой компьютер и выводите ярлык на рабочий стол.
  3. #2282
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от UB8S Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите экспорт в журнал qrz.com работает?
    Точнее как работает алгоритм, не пойму, есть платный доступ по xml в настройках LogHX указан логи-пароль и хэш, но при экспорте новые связи не добавляются в журнал qrz.com что делаю не так?
    На QRZ.com связи автоматом из лога добавляются только по одной.
    Это особенность QRZ.com. Если целый пакет QSO, то заливка вручную adi файла непосредственно на QRZ.com
  4. #2283
    27.05.2021
    Саки
    252
    153
    59
    При попытке настроить любое соединение с трансивером (во вкладках Радио 1-2) кроме Омнириг, постоянно ошибки то порт то еще что либо.
    Они вообще работают?
    Трансивер Icom 705
  5. #2284
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Трансивер Icom 705
    Работают. Вы приведите скрины ошибок, так легче понять будет, что у вас не получается. Быстрее получите ответ на свой вопрос...
  6. #2285
    27.05.2021
    Саки
    252
    153
    59
    Щас попробую.
    По CatHX1 работает, частотой управляет. Запускаю JTDX и там уже ничего.
    Вообще не реагирует. Испробовал уже все способы и комбинации. Ткните носом где беда?
    Отдельно JTDX работает.
  7. #2286
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    У Вас в настройках JTDX для САТ что окошко слева указан порт СОМ7 и для РТТ что окошко справа /затенено/указан СОМ7. Отсюда, и конфликт... Уберите СОМ7 САТ слева и будет работать
    Отдельно JTDX без ЛОгНХ будет работать, но если Вы в ЛогНх заняли СОМ7 для САТ, то в JTDX РТТ тупо не хочет работать
    Я то же не смог у се5бя сделать настройку работы ЛогНх+JTDX через САТ ЛогНх на один СОМ порт.
    Чтобы все работало пришлось сделать САТ на СОМ1, а РТТ на СОМ2
  8. #2287
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Для начала определитесь, какой у Вас всё же трансивер. Icom 705 или Icom 7300? и как он управляется компьютером. (порты, интерфейс, USB и т.д.)
  9. #2288
    27.05.2021
    Саки
    252
    153
    59
    В LogHX нельзя выбрать 705. Практически во всех программах вместо 705 указывается 7300 и все идеально работает.
    Не помогло.
  10. #2289
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    Если у Вас в наличии только один СОМ порт, можно сделать связку ЛогНх+JTDX без САТ. Только придется вручную устанавливать диапазон/частоту на JTDX. Нужно будет поставить NONE в окне САТ, в окне РТТ галку RTS и РТТ будет работать ...
    Все проведенные связи и частота/диапазон будут вноситься в ЛогНх по UDP
    Сделайте как на скрине и РТТ будет работать.
  11. #2290
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Уже давным давно обновлены ini файлы Омнирига и включен в состав IC-705 DX Atlas: Amateur Radio software Обновите их в c:\.....\Afreet\OmniRig\Rigs\. А если используете CatHX, то засуньте эти файлы в папку Rigs программы LogHX
  12. #2291
    27.05.2021
    Саки
    252
    153
    59
    Порта два, толку с них нет.
  13. #2292
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    У меня с JTDX работают COM3 COM6.
    Чтоб они работали с ЛогНх без проблем попробуйте в РАДИО и РАДИО2 поставить галку на NO RADIO. Перезагрузить ЛогНх и вновь настроить JTDX на разные компоорты Это должно работать
    Скрин
  14. #2293
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,313
    1724
    2536
    Дилетантский вопрос...
    LogHX может работать, совместно с WSJT, в соревнованиях FT8 (FT4), отслеживать повторы, по диапазонам, и формировать отчет в формате Cabrillo?
  15. #2294
    27.05.2021
    Саки
    252
    153
    59
    Всем спасибо.
    В Омнириг работает все. Лог пишет.
    Посмотрим как дальше будет
  16. #2295
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    С ЛогНх в тесте все это проблемно...
    Для тестов ФТ8 ФТ4 самое лучшее использовать MSHV. Она показывает повторы цветом непосредственно в окне приема и создает Кабрилло. Только нужно учесть то, что при каждом новом тесте нужно все ранее проведенные ЩСО выгрузить и сделать журнал чистым\пустым. Т.е. начинать тест с чистого журнала.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
