Страница 147 из 960 ПерваяПервая ... 4797137140141142143144145146147148149150151152153154157197247647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,205 из 14399
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2191
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Но тут что-то меня терзают сомнения: что, действительно из-за того, что лог и JTDX использовали один и тот же ком-порт, JTDX не запускалась? Если на, нужно разработчикам JTDX написать по этому поводу.
    Да, действительно, так и есть. Но не надо никуда писать. Это нормальный режим работы. Одна программа - один порт. Ни одна внешняя прога из под лога не запустится (JTDX, WSJT, CWType и т.д.) если программа и лог используют один PTT/CW порт, а он открыт для лога. Для использования его (PTT/CW порт) во внешних программах, его необходимо закрыть для лога и открыть для внешних программ. Предложения, анологичное предложению UT3IB о передаче приоритета работы PTT/CW порта в зависимости от того, какая программа запущена - внутренняя или внешняя, звучат уже несколько лет. И не один десяток юзеров набил себе шишек при использовании OmniRig с двух портовым управлением, где один порт под CAT, а второй под PTT/CW, и никак не могут понять, почему не работает. Хоть и привык уже к такой байде, но всё равно иногда забываю закрыть/открыть PTT/CW порт, в зависимости от того, с чем работаю.
  3. #2192
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от UA7D Посмотреть сообщение
    Есть, насколько понимаю это файл ади?
    В логе есть несколько вариантов бакапа - как и самой базы (тут вообще все просто - копируете и переименовываете базу из бакапа на место испортившейся базы) или если бакап делали в Адиф, удаляете старую базу, создаете новую, пустую базу и в нее импортируете из Адиф.
    Но перед тем как удалять - пришлите базу лога мне - может удастся восстановить.
    Вы здесь глубоко заблуждаетесь!
    Ну во первых программа по возможности должна предоставлять пользователю максимально возможную информацию об ошибке, а не закрываться молча. Запустите сначала JTDX, затем LogHX - лог без проблем запустится, но выдаст ошибку, что порт для CW/PTT занят. С CWType ситуация такая же - даст пользователю возможность выбрать другой порт. Будет понятно, где проблема.
    Во вторых - как я уже писал, занятый COM-порт не является для любой программы какой то исключительной ситуацией, и если это приводит к сбою запуска JTDX - это однозначно не верный код! Не должно быть так! Должно появиться сообщение об ошибке!
  4. #2193
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Ну во первых программа по возможности должна предоставлять пользователю максимально возможную информацию об ошибке, а не закрываться молча....
    Нет, я не заблуждаюсь. Я слежу за этой проблемой уже не один год. Полностью согласен с тем, что не только по возможности, а в обязательном порядке необходимо предоставлять пользователю максимально возможную информацию об ошибке запуска программы, а не закрываться молча.
    Я тогда сформулирую проблему по другому. Почему JTDX (WSJT), при их самостоятельном запуске, и если что то в JTDX (WSJT) при их запуске не нравится, то они закроются с обязательным сообщением об ошибке и т.п. А вот если их запускать из под лога, и им что то не нравится, то они просто молча закрываются, при этом, оставляя в прцессах jtdxjt9.exe, не убив который, не получится еще одна попытка запустить JTDX (WSJT). А ведь об этом знают далеко не все. Как это объяснить? Чья это проблема? На мой розум, ответственность за это должен взять LogHX. Юзера не должны волновать проблемы совместимости/взаимодействия программ JTDX (WSJT) и лога. Юзер установил одно и другое приложение (программу) в соответствии с необходимыми требованиям, а у него не работает. Естественно, он обращается с вопросом почему так? А вы предлагаете ему написать авторам JTDX. Не согласен. Если работа лога предусматривает запуск JTDX (WSJT) из под лога, то Вы, как автор лога, должны пытаться решить этот вопрос, не разбираясь чья эта ошибка. Будет только Респект и Уважуха .
    P.S. Используется: WIN10x64, FT-1000MP, OmniRig 1.18, RigExpert TI-5, COM3-CAT, COM4-PTT/CW
  5. #2194
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    159 версия JTDX запуск из лога с одинаковыми портами:
Название:	ScreenHunter_03 Jan. 30 21.00.jpg
    Несколько раз запускал. Результат не менялся.
    Предлагает настроить CAT.
    ранее бывали такие ситуации, но при каких обстоятельствах уже не помню..
  6. #2195
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Нужно видеть настройки Radio в JTDX и LogHX. Возможно о разном говорим.
  7. #2196
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    LogHX:
Название:	ScreenHunter_04 Jan. 30 21.54.jpg
    В JTDX были установлены те же порты: САТ - СОМ6, РТТ - СОМ1.
    С этими портами JTDX без лога работает. При запуске из LogHX - предлагает настроить САТ.
  8. #2197
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Если поле не видимо - то и информация не вставляется.
    Алексей, я ни разу не делал это поле видимыми в окне ввода. Тем не менее открываю журнал, там столбец State весь заполнен. В адифе тоже эта позиция заполнена. ОТКУДА???Название: 2022-01-31_10-32-29.png
    Обращаю внимание: речь идёт о поле "STATE", потому как оно создаёт статистику для диплома "Россия".
    Именно про него я и задавал вопрос изначально.
  9. #2198
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    Возник вопрос, коллеги. Ставлю галочки в графе QSO Verified, потом вывожу диплом DXCC, убирая все галки с LoTW, Paper QSL, Hamlog, eQSL, оставляю только QSO Verified, но, к сожалению, везде лишь зелёный цвет и буква W (worked). Что делаю не так, подскажите, пожалуйста.
  10. #2199
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    To EU1FQ: Николай, добрый день! Смотрите как у меня выходит - лучше один раз увидеть
Название:	Скриншот 31-01-2022 09_54_13.jpg
  11. #2200
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Немного лучше , но также не работает. Значения Request показывает, ну а вместо Verified, - аналогично,- литера "W". Давно не проверял, но помню, что раньше работало.
    Виноват. Всё работает!!! Необходимо поставить галочку
  12. #2201
    10.07.2005
    47
    5,454
    4757
    2906
    Ура!!! Другое дело! Спасибо Вам большое, Николай!
Название:	Скриншот 31-01-2022 10_23_02.jpg
    Последний раз редактировалось RW4C; 31.01.2022 в 10:24.
    «Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
  13. #2202
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    У меня такая ситуация с табличкой периодически возникает при наводках ВЧ на УСБ шнур.
    "Лечится" только выходом из всех программ и перезагрузкой компа
  14. #2203
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Да, действительно, это ошибка! Исправлю!
    Всё работает!!!
    С этой галочкой работает, но должно и без галочки работать! Так что тут буду исправлять.
    Николай, да тут как бы и проблема не ясна - по идее должно быть без разницы, как запускать. Ну и вообще, если приложение молча закрывается - это верный признак ошибки в коде программы. Ок! По разбираюсь в этом вопросе.
  15. #2204
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Валентин, речь немного не о том. JTDX может самопроизвольно "закрыться" без всяких табличек.
    При этом повторный запуск возможен, если в диспетчере задач "убить" процесс jtdxjt9.exe.
    В вашем случае, видимо, "слетают" компорты, поэтому необходима перезагрузка.
  16. #2205
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Исправил в сегодняшнем релизе.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
