Страница 140 из 960 ПерваяПервая ... 4090130133134135136137138139140141142143144145146147150190240640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,086 по 2,100 из 14394
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2086
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Я бы вместо СOM2 сделал другой порт. COM2 на компах тоже вроде к "железным" относится... Из-за этого может не идти...
  3. #2087
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    как организована манипуляция CW?
    Стоит "галка" PTT и CW одним портом.
  4. #2088
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    То, что программа виртуальных портов так назначила еще ничего не значит... Попробуйте эту пару поменять и убрать СOM2 из этого списка.
  5. #2089
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    Это шнурок REMOTE-COM. Купленный давно, но работает в других интерпретациях.
    А в других логах он работает? Приведите принскин настроек из другого лога, где он работает.
    И еще: окно CW - кнопка RX/TX - если на нее нажать прием-передача переходит или тоже нет?
  6. #2090
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    У Вас еще COM11 есть. Можно попробовать разнести CW PTT. Соответственно сняв галку в настройках Радио.
    Ну и тогда еще, как вариант, попробовать CW через порт CAT. Настройки не подскажу.
    Ну и уж извините, посоветую приобрести продукцию microHam. Например, microKeyerIIII. Забудете все проблемы.
    Лично я жду прихода Kenwood 890 и такого устройства. Но это другая тема.
  7. #2091
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Да, PTT срабатывает.
    Раньше, по крайней мере работал. Давно не включал. Проверю с 5MContest.
    Пробовал. Не пошло.
    Он занят в RigSync. Ведь конечная цель сего действа - настроить работу связки TS-990s+SunSDR2PRO+SDC+LogHX+5MContest.
    первые три пункта настроены, LogHX наполовину, до 5М пока ещё не добрался.
    Пробовал, не помогло.
  8. #2092
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    To: R0WC
    Вы так и не ответили на вопрос, как организована манипуляция CW?
    "Стоит "галка" PTT и CW одним портом" это не ответ. Каким кабелем и с какого USB порта компьютера и на какой разъем трансивера подается сигнал для осуществления ключевания? Не PTT, а именно ключевание!
  9. #2093
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Я так понял, что кабеля подключения к разъему трансивера "ТЛГ ключ" у радиста отсутствует. От слова совсем ...
  10. #2094
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Никогда его не было, и не будет. Это атавизм. Всегда всё работало и без подключения кабеля "к разъёму ТЛГ ключ". К этому разъёму ТОЛЬКО ключ!
    Этот вопрос сложнее. Если бы я это знал, как осуществляется ключевание, то не задавал бы вопросов. Теперь по существу и по кабелям (уже писал об этом выше, повторюсь):
    1. С разъёма REMOTE трансивера, через "коробочку", идёт кабель на USB разъём компьютера. Это COM4. Раньше манипуляция шла через него.
    2. С выхода USB трансивера на вход USB компьютера простым USB кабелем через драйвер Silicon Labs CP210x USB to UART получаем COM5. Только с этим портом заработал RigSync от SDC.
    Настораживает следующее:
    На всякий случай удалил драйвер и переустановил по инструкции (не включая кабель в трансивер)... Всё равно такая надпись. А как его "доустановить", если он самодостаточен и больше не проявляется?
  11. #2095
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Не совсем так. Что бы работало так, как Вы написали, т.е. без подключения кабеля "к разъёму ТЛГ ключ", необходимо задействовать драйвер Silicon Labs CP210x USB to UART.
    Этот драйвер у Вас установлен (COM5), но задействован для RigSync от SDC. Т.е. манипуляции, без отдельного кабеля на разъем KEY и драйвера Silicon Labs CP210x USB to UART для этих целей, не будет.
    Опять что-то путаете. Разъём REMOTE трансивера предназначен для других целей, к примеру, управлением УM, но никак для манипуляции CW.
    Не имею понятия, что за неизвестная "коробочка", но думаю, что это скорее всего и есть интерфейс для манипуляции CW. Тогда, если Вы хотите использовать для PTT/CW порт COM4, отличный от стандартного для 590S использования порта, созданного при помощи Silicon Labs CP210x USB to UART (COM5), то манипуляцию нужно через "коробочку" заводить на разъем KEY трансивера. По другому, никак. Или, если нет такого желания, то использовать для целей манипуляции COM5. Использование ACC2 не рассматриваю.
  12. #2096
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Загружаю в свой лог адиф с клаблога, в котором имеется тег <QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>20210810.
    После загрузки отметка о получении QSL имеется, но, нет даты в поле DATE. Пожалуйста, подскажите, как сделать, чтобы дата отображалась после загрузки адифа?
  13. #2097
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Задействовать гармонично, что бы всё настроенное раньше работало, не получилось. Пришлось всё-таки подключиться к разъёму ТЛГ ключ... Теперь всё заработало. Спасибо.
  14. #2098
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Я думаю, что это не есть очень хорошее желание, что бы после загрузки с ClubLog, в этих полях были отметки. Дело в том, что эти поля предназначены для бумажных QSL,
    а никак для ClubLog, LoTW и т.д. Да, если скачать напрямую с ClubLog адиф файл, то в нем присутствуют теги <QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>. Но не зря, что бы не вносить путаницы по подтверждениям, Алексей убрал эти теги из файла и они не учитываются при синхронизации лога с ClubLog. Конечно, всегда есть возможность что то обойти, но надо подумать, как это отразится для остальной части лога, хотя бы в части статистики по видам подтверждения.
  15. #2099
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,952
    1965
    3380
    Кто о чем, а я все о пьяном матросе. После установки CW priority в состояние "critical", события от мышки остаются все равно более приоритетными, чем события от телеграфного таймера. И простое перемещение мышки по экрану по-прежнему замедляет телеграф. У меня связка HX-ESDR2 через TCI и свеже-установленная пока еще ничем не испорченная Win10. Средняя загрузка процессора 25%, но степень трезвости матроса от загрузки не зависит. Можно ли тут еще что-нибудь доработать?
    Телеграф замедляется, а не рвется. Поэтому я делаю обоснованный вывод о том, что проблема именно на стороне лога, т.е. там, где происходит формирование посылок.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.01.2022 в 17:04.
  16. #2100
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    PTT срабатывает.
    О! Тогда все выше сказанное не имеет смысла - манипуляция CW/PTT работает! Получается только макросы не работают. Это вообще очень странно. Что, на макрос [TX] не переходит на передачу? Очень странно....
    Эта настройка влияет только для CW через COM порт. При передаче через TCI не влияет. Передача CW как идет?
    Вообще очень странно - перемещение мышки замедлять телеграф не должно ни при каких условиях! Это очень маленькая загрузка системы.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
