22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.08.2021, 18:40 #586High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1728
To: RX4HX Алексей. С какого то пререлиза перестал лог работать в сети.
Выкидывает вот такое окно:
Не проверите???Александр.
22.08.2021, 21:42 #587Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Покажите Ваши настройки сети.
Да и это сообщение - ошибка не возможности записи файла на диск. По идее к работе сети не должно иметь отношение.
Как на счет варианта разместить азимут SP/LP тут:
Место тут есть.
Кстати внес в работу окна Contest небольшие изменения - при наборе текста, когда даже окно Contest не активно, ввод будет автоматом переключаться на поле ввода позывного, как в других контест логах.
Завтра постараюсь выложить исправленную версию.
Spot rotor - нужно знать какую команду посылать для этого ротору. Какой ротор Вы используете?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.08.2021, 21:53 #588
b663.
По-моему логика работы бакапов "Создать архив перед выходом" может потенциально привести к потери данных, так как в архив помещается только текущая открытая база.
Так как связей уже довольно много, то у меня отдельные базы для основного позывного, спецколлов и экспедиций. Довольно частая ситуация, когда я открыл базу со спецколлами, поработал спецколлом, занес туда связи. Затем, не закрывая лог, открыл базу со связями из экспедиций внёс туда какие-то отметки, например, по карточкам. И затем, опять не закрывая лога, открыл базу с основным позывным. И после закрытия лога в бакап будет помещена только база с основным позывным, баз со спецколлами и экспедициями в бакапе не будет, хотя я там внес гору изменений.
Может быть стоит добавить какую-то галочку вроде "Помещать в архив все содержимое папки Log", ну или по умолчанию всю папку Log помещать в архив с бакапом? Каких-то настроек на эту тему в b663 не нашел.
22.08.2021, 22:01 #589Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
23.08.2021, 09:38 #590High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1728
23.08.2021, 09:59 #591High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
Установлен бильд 630, есть желание перейти на крайнюю версию. Какие изменения надо сделать, пользуюсь CAT HX.
Использую CW , JDTX при помощи опции ВИД. Подскажите, что бы потом не выносить мозги Алексею и ребятам тестирующих этот
отличный ЛОГ.
23.08.2021, 12:30 #592Standart Power
- 04.01.2019
- 101
- 38
- 32
Privet Alexei
Dumaju što eto mesto pre azimut SP/LP v pariadke. Prašu zdelajte tak že kak v "QSO Entry" loga. Levyj klik mišoi na azimut->SP, pravyj klik mišoi->LP (kak vazmožno).
Nebolšaja zapiska: naprimer v N1MM pajavitsja v etom meste pazyvnoj (spot)iz Band mapy kagda nastraivaete radio. Kagda nažimaete ENTER (u vas SPACE) pazyvnoj pereklučaetsja v okno vvoda pazyvnovo i otvysilaetsja što náda. Padumajte što budet lučše pre eto mesto.
I k moemu rotoru: ja ispolzuju Alfa Spid RAK i software PST Rotor. Vsjo remote čerez internet.
Spasiba 73! Vlado OM3BY
23.08.2021, 13:37 #593Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Да я про это знаю. Но не очень понял, зачем так делать? Сейчас спот сразу появляется в поле ввода, и после вставки в поле ввода он становится выделенным. Если нажать на любую клавишу, он будет удален. По этому так делать не стал.
Если используется программа PSTRotator - то тут все просто, сделаю.
Исправил:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1825393
Настройки CW/PTT придется перенастроить. В общем то все.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.08.2021, 15:15 #594Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
Последний раз редактировалось RA3SI; 23.08.2021 в 15:23.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
23.08.2021, 15:32 #595Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
В логе, настройки JTDX, галочка Use UDP установлена?
В настройках JTDX все галочки установлены для передачи по UDP? Это только тут смотреть.
Auto CQ остановку при наборе позывного исправил.
А вот по записи в лог - запись в лог - Enter. Или проще: скажите, в каком контест логе этот механизм есть, посмотрю как там.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.08.2021, 15:35 #596Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
23.08.2021, 16:14 #597Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Попробуйте такой вариант окна Contest:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_665.exe
так, по моему удобно получилось.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.08.2021, 17:41 #598High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1728
23.08.2021, 19:15 #599High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
Алексей! Есть вот такое предложение. Окно активных позывных JT "Установки автовызова" можно ли добавить в статус позывного - новый префикс, новая CQ и ITU зона.
А также хотя бы в рамках одного диплома (пока) к примеру "Россия на всех диапазонах" сделать фильтр тех областей которые я хочу отследить и провести с ними щсо.Андрей R5AV
23.08.2021, 19:34 #600Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
Установил build_664.exe при запуске появляется сообщение
потом это
и загрузка продолжается.
После закрытия программы и запуска всё повторяется.Откатился на build_663.exe тоже самое, откатился на build_659.exe
всё работает нормально.
3491Спасибо
