Страница 50 из 946 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760100150550 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 14176
Like Tree3435Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #736
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Всё что связано с архивом ФАЙЛ-СОЗДАТЬ BACUP или УСТАНОВКИ- ОБЩИЕ УСТАНОВКИ -BACUP (Создать архив перед выходом, Создать архив сейчас и Создать архив и отправить его автору лога) это всё одно и тоже, т.е. создается zip архив, который включает в себя все созданные базы и логи в этих базах + все Ваши настройки в логе.
    Не все так однозначно.
    При создании бэкапа, через - УСТАНОВКИ - ОБЩИЕ УСТАНОВКИ - BACKUP, пункт "Создать архив сейчас", на выходе ZIP архив.
    При создании бэкапа, через "Копировать базу перед выходом" - на выходе файл журнала с расширением .lhx2
  3. #737
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Как раз однозначно - Вы сами все объяснили:
    - при создании Backup создается полностью архив установок лога и базы лога
    - во втором случае только база копируется.
    Хотя что то у Вас совсем не так с логом. Завтра буду пробовать с Вашими настройками и выяснять причину.
    При загрузке LOGHX, примерно на 1,5 минуты зависает на строчке PREV QSO.
    Посмотрел - причину нашел. У Вас в окне PrevQSOEntry поиск выбран для 66 логов! Естественно это очень много! Вот лог и вешается.
    Нужно будет ограничить количество логов, по которым можно делать поиск!
    Сейчас сделайте вот что:
    откройте в любом текстовом редакторе файл loghx_view.ini и полностью удалите секцию
    [PrevQSOLogs]
    где задаются логи для поиска и запустите лог.
  4. #738
    13.05.2012
    230
    381
    802
    [PrevQSOLogs]
    Удалил секцию, лог загрузился быстро и начали поступать споты! Во-общем, сейчас, все восстановилось! Большое спасибо!
    Я просто хочу сказать, что нам чайникам нелегко вникнуть. Вот в инструкции к логу читаешь про параметр Backup, там указан вариант "Делать архив Базы лога + Установок", а в логе этого пункта нет, было бы хорошо, точно также указать и в логе, а то инструкцию читаешь и не совсем понятно, где что....., это мысля вслух. И, кстати, как делается восстановление? Процедура в инструкции не прописана.
    Еще подниму вопрос про сохранение всех логов и баз в LogHX в один клик, если это возможно.
    Алексей, еще раз, спасибо за замечательный лог! 73!
  5. #739
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    нелегко вникнуть
    Здесь я всегда открыт предложениям))) Предлагайте, как нужно написать?
  6. #740
    Big Gun
    28.11.2013
    6,040
    3935
    733
    ... как делается восстановление?
    Александр, архив ZIP содержит все Ваши логи и базы и настройки на момент создания архива. Из этого нужно и исходить. Для начала распакуйте архив в отдельную папку, а дальше, по обстоятельствам. Можно скопировать сразу все файлы и папки из разархивированного zip архива в папку лога, но тогда нужно иметь ввиду, что если были в логе какие либо QSO после создания архива, то они затрутся. В этом случае лучше скопировать только ini файлы. Вообще, в подавляющем большинстве случаев, достаточно для восстановления работы лога, только два файла из архива - loghx_view.ini и loghx.ini, (если используете Виды, то и папочка Views) ну, и Ваши логи - папка Log. В этом отношении LogHX достаточно более гибок в восстановлении своей работы, чем другие логи, где восстановление происходит нажатием одной пипочки и может теряться информация. Здесь же можно восстановить только то, что Вам действительно нужно - или сбитые настройки, или логи и т.д. Если хотите перенести лог на другой компьютер или другой диск, то просто скопируйте туда всю папку LogHX. В архиве, в папке Log содержатся все Ваши логи и базы. Так что нет необходимости делать еще один чекбокс для сохранение всех своих логов и баз в один клик. Архив zip итак уже создается в один клик. Достаточно извлечь из архива папку Log, и в ней будут все Ваши базы и логи. И еще, самое главное в логе, - это его базы. Всё остальное можно без труда настроить заново, а вот базы, часто очень проблематично. Кроме регулярного создания архива, желательно поставить галочку в УСТАНОВКИ-ОБЩИЕ УСТАНОВКИ-BACKUP-BACKUP LOG EVERY...МИНУТ. Будет создаваться файл в папке Log с расширением bkp. В случае краха базы, достаточно поменять расширение bkp на lhx2 и база восстановится без проблем. Если быстрый интернет, то еще лучше синхронизировать базу лога с каким либо Облаком. Тогда полная гарантия сохранения Ваших данных.
  7. #741
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Попробовал придумать свой вариант текста для мануала LogHX в раздел Backup
    Создание BACKUP в LOGHX
    Создание архива возможно из двух локаций:
    - №1. Файл - Создать Backup.
    Будет создан архив формата .zip, в котором содержится файл базы данных QSO и файлы конфигураций лога, сохраняется в указанном месте (настроить место можно в УСТАНОВКИ - ОБЩИЕ УСТАНОВКИ - BACKUP).
    - №2. УСТАНОВКИ - ОБЩИЕ УСТАНОВКИ - BACKUP;
    Создать архив перед выходом/Создать архив сейчас/Сделать архив и отправить его автору - любой из этих способов позволяет получить на выходе zip архив, аналогичный описанию выше в локации №1.
    Копировать базу лога
    * Резервное копирование Базы лога - Сохраняется только файл базы данных QSO - <имябазы>.lhx2,
    Возможно задать периодичность.
    * Создать ADIF копию лога перед выходом
    Как использовать файлы BACKUP для восстановления.
    После установки/переустановки лога "с нуля", с помощью файлов из бэкапа можно восстановить свои прежние журналы и настройки.
    Сценарии для восстановления.
    1. Восстановить настройки - заменить файлы loghx_view.ini и loghx.ini, в папке C:\LogHX на аналогичные из архива
    2. Восстановить логи журналов - заменить файл базы <имябазы>.lhx2 в папке C:\LogHX\Log на аналогичный из архива
    3. Восстановить ВИДЫ лога - импорт папки Views из архива
    4. Восстановить файл из папки DATA....нужно описание, для чего
    Возможно что упустил, но постарался привести в соответствие пункты лога и мануала раздела Backup.
    Николай, спасибо за подробную инструкцию, сегодня установил лог на ноут и проверил восстановление на практике, всё отлично!
  8. #742
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Алексей, а где посмотреть ошибки, которые выявил при заливке лога MyDX.eu? Говорит две ошибки.
  9. #743
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Это нужно обращаться к Ааду ES1TU - что за ошибки. Логу нет об этом информации.
  10. #744
    01.02.2009
    Выселки
    332
    31
    35
    Это уже наверняка обсуждалось, но не могу найти подскажите где и что нужно отключить чтобы не появлялось сообщение когда отсутствует интернет?
    Постоянно появляется сообщение об ошибке и немного раздражает.
  11. #745
    Big Gun
    28.11.2013
    6,040
    3935
    733
    Вроде есть галочка, но у меня она работает только для окна Cluster.
    Если хотите полностью чтобы не появлялись сообщения когда отсутствует интернет, то необходимо отключить автоматическую отправку QSO на всевозможные сервисы, отключить автоматический поиск информации в интернете (закладка Колбуки) и закрыть все окна поиска (QRZ.COM, QRZ.RU и т.д.). Всё это совершенно не нужно, если интернет отсутствует.
  12. #746
    01.02.2009
    Выселки
    332
    31
    35
    Ну это когда вообще нет понятно. А вот ситуация провайдер то у них проф работы, то аварийные работы и довольно часто такое бывает и каждый раз везде отключать, а потом по новой включать не совсем удобно да и можно запамятовать что отключал потом ищи. Может есть более простой путь?
  13. #747
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei, postavil OmniRig ver1 i shto-to sovsem vse gluchit.
    Radio2 pochemu-to vidit VFO1 i Radio1-VFO2.
    Otmenil galochki na Ver2, 1-i log zapuskaetsia bez oshibok, 2-i log zapuskaetsia s oshibkoi "OmniRig ver2.x is not installed.
    [/QUOTE]
    Seichas na ver670 LogHX.
  14. #748
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Гм. Мне не понятно по Вашему посту, что Вы хотите: если не получать предупреждения от отсутствии интернета, уберите галочку, хотите получать - поставьте.
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    sovsem vse gluchit.
    На что обратил внимание:
    У выделенных портов описания отличаются.
    У COM8 "Slice B" написано 2 раза - так и должно быть?
    Второй момент - а какой нибудь другой лог работает нормально сейчас?
  15. #749
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Da, shto-to s COM-port's, kak budto COM8 kak-to uderzhivaetsia na 2-i RX, xotia propisan na 1-i. I naoborot.
    Podtverdil to zhe na Omnirig Ver2. Vidimo shto-to proizoshlo pri ustanovke Ver1 OmniRiga tak kak do etogo ne bylo takogo.
    Reshil problemu propisav COM7 na RX1, COM8 na COM8 - tak oba priemnika vidiat pravilnye priemniki.
    Poka ostanus so 2-i Versii Omniriga. Mozhno kak-to ubrat soobshenie pro Ver1 not installed.
    Sergey
  16. #750
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Можно, если уберете обращение к 1-й версии. Смотрите в настройках - везде галочки должны у ОмниРига установлены v.2?
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
