22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.11.2021, 10:24 #1486Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2586
Алексей что посоветуете.
Имеются два ПК - один стоит дома, второй на контест позиции. На обоих развёрнут LogHX3 с одинаковыми версиями, одинаковой базой (имя.lhx2), но разные шаблоны Вид. Для того чтобы добавить новые QSO, сделанные на ПК на контест позиции на ПК домашний достаточно просто скопировать файл базы с расширением .lhx2? Или что посоветуете?
И ещё - я правильно понял, чтобы в LogHX3 занести QSO из 5MContest надо предварительно из контест-лога сформировать adi-файл и потом его подгрузить в LogHX3?73! Сергей Попов, RX3RZ
SRR #680014, RRC #820, RCC #63
26.11.2021, 11:00 #1487Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Можно просто скопировать .lhx2. Но следует иметь ввиду, что предыдущий .lhx2, куда Вы копируете, затрется новым .lhx2. Правильно будет сначала скопировать .lhx2 из домашней позиции в контест позицию. После окончания теста скопировать .lhx2 обратно в домашнюю позицию. Можно и по другому. Файл lhx2 в домашней позиции не трогаете. В контест позици создаете новый .lhx2. После окончания теста создаете адиф файл и конвертируете его в .lhx2 из домашней позиции. Из 5MContest надо предварительно из контест-лога сформировать adi-файл и конвертировать его в .lhx2 из домашней позиции.
EU1FQ
Николай
26.11.2021, 11:21 #1488Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2586
Да, Николай. Я это понимаю и поэтому файл.lhx2 одинаковые на компах.
Как вариант тоже подойдёт. Но мне проще содержать в актуальности на обоих компах .lhx2
Я так и думал. ОК
До встречи в CQWWDX CW. Первый раз буду работать на SSDR2DX+5MContest.73! Сергей Попов, RX3RZ
26.11.2021, 12:03 #1489
27.11.2021, 13:18 #1490High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 841
- 152
- 134
Добрый день.
Установил товарищу LogHX b678 с трансивером пока не стыковал. (FT1000mp)
В логе почему то не переключаются диапазоны ручками. Мода меняется. Диапазон нет. Сам причину не нашёл.
Подскажите кто знает как вылечить проблему.
Ещё вопрос. Много раз тут задавали. Перелистал много страниц, может пропустил, перенёс связи с UR5EQF . Как исправить RDA по state county ?Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
27.11.2021, 13:43 #1491
27.11.2021, 17:31 #1492Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
27.11.2021, 17:45 #1493
28.11.2021, 17:06 #1494Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
Я только начал пользоваться логом и появились вопросы Как синхронизировать частоты приема и передачи? Прием и передача идут на разных частотах. Соединишь их, на следующей связи снова расползаются... Не получается организовать отправку и получение по LOTW и EQSL.
4L1FL
28.11.2021, 17:32 #1495Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Тогда искать, кто переключает. Кроме лога и ESDR какие нибудь программы используются? Лог, если внем не включен режим Mode from BandPlan не должен вообще модуляцию переключать.
Вопрос правильный
Действительно, не правильное действие происходит! Исправлю!
Да. Тут без вариантов.
Нет! Вы "затрете" одну базу другой (если имена баз одинаковые), или просто будет 2 разных независимых базы.
Для добавления QSO можно:
- также через импорт-экспорт Адиф QSO переносить.
- более правильный способ - окно лога - Выделяете нужные QSO - меню - "Копировать QSO в другой лог". Думаю далее разберетесь, там понятно. Это самый правильный способ.
Как диапазон переключали? Более подробно.
Спасибо за ценную информацию! Однозначно такого быть не должно! Почему то от кластера k1ttt приходит что то не то! Буду проверять. С другими кластерами такой проблемы нет.
Что то я не понял - как это? Как это частоты приме и передачи расползаются?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.11.2021, 17:41 #1496Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
Прием и передача идут на разных частотах. Соединишь их, при следкующей связи то же самое. Ранее в русифицированной программе JTDX была кнопочка для соединения частот приема и передачи. В принципе и так все работает, но зачем занимать две частоты? Еще ... в окне Radio1 кнопку "бинокль" убрать и включить ее по умолчанию, а саму кнопку перенести в окно редактирования связи. Потому как добавить имя и щтх в самом логе не получается.
Последний раз редактировалось 4L1FL; 28.11.2021 в 17:48.
4L1FL
28.11.2021, 18:37 #1497
28.11.2021, 18:39 #1498
28.11.2021, 18:45 #1499Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
28.11.2021, 19:02 #1500Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Исключить из этой связки SDC - переключение останется?
Ок! Понял, проверю!
Лог не умеет разделять частоты приема-передачи. Тут что то другое.
Судя по тому, что я виду, нет разделения на строки в некоторых случаях. А может что еще. Нужно будет проверить этот кластер.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
3491Спасибо
