Страница 98 из 960 ПерваяПервая ... 4888919293949596979899100101102103104105108148198598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,456 по 1,470 из 14393
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1456
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    А логин и пароль как формируется? Где его взять?
    Я немного ввел в заблуждение. Основные данные QRZ.com отдает бесплатно, до ста запросов в сутки, но нужна регистрация. Полную информацию QRZ.com отдает если есть регистрация + оплата подписки. А что мешает зарегится? делов на одну минуту, никаких личных данных.
  3. #1457
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Дык пытался. "Доплыл" до какой то менюшки где куча позывных в таблице. Типа надо попросить этих зарегистрированных пользователей, чтобы порадели и порекомендовали. Так я понял. Ну после этого я и забросил это дело.
  4. #1458
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Что то Вы попутали, нет там такого. Всего два действия. Вводите позывной и e-Mail. Получаете письмо для активации, где придумываете пароль. Вот и вся регистрация. Пытался Вас зарегистрировать на RT5Q, но получил от ворот поворот - Вы уже зарегистрированы на QRZ. com. Специально сейчас проверил на несуществующем позывном. Регистрация без проблем. Попробуйте зайти на сайт со своим позывным. Если забыли пароль, то там есть функция восстановить его.
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Не думаю, что это проблема с жестким диском.
    Применительно к LogHX, никаких проблем, при аварийном пропадании питания, в подавляющем количестве случаев, быть не должно. Это при условии нормального блока питания и не убитом жестком диске. SSD диску совершенно на это наплевать, а HDD диску хватает заряда блока питания припарковать головки. Чисто теоретически, если в момент выключения питания, происходит чтение/запись в какую либо базу, то может не хватить заряда конденсаторов для завершения цикла чтения/записи в какую то конкректную базу, но шансы этого очень малы. Все же другие файлы остаются нетронутыми. Даже если они и используются, то загружены в озу. Другое дело, если слабоват блок питания, и не хватает заряда запарковаться, то головки падают на поверхность ЖД, такие участки жесткого диска получают механические повреждения и запись/чтение данных с этих участков становится невозможной. Т.е., файлы лога невозможно прочитать, но никак не изменить их. Может и кэш не сбросится на диск, и тогда возможно, порушиться файловая система, но никак не файлы лога, отвечающие за установки пользователя. По всей видимости товарищ донес до Вас не всю информацию, так как "обнулить" все настройки без вмешательства ручками невозможно.
    Конкретно по этому случаю. Жесткий диск повредился, при запуске лога он не нашел, вернее не смог прочитать, нужные файлы и пришлось создавать их заново. Отсюда и "обнуление " настроек. Советую проверить диск на ошибки.
  5. #1459
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    Алексей я Вам высылал на почту описание команд Раданта, может в спам попало письмо.
  6. #1460
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    сброс к заводским настройкам
    Сброс к "заводским настройкам" может произойти только в одном случае - потерлись ini-файлы. Другого не дано. Базы данных на них не влияют.
    Ответил.
  7. #1461
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Вот эту информацию я и хотел узнать, теперь механизм обнуления понятен. Спасибо.
    Да вроде всю, я сам восстанавливлал.
    Диски проверял, ошибок не было. Ну, и на всякий случай откатил систему.
  8. #1462
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Диски проверял, ошибок не было...
    Ошибок может и не быть. А вот битые сетора, когда головки падают на диск, а потом диск не может прочитать эти сектора, - под вопросом. К сожалению, встроенная утилита Windows не всегда корректно отображает состояние секторов на диске (битые сектора). Лучше использовать сторонние проги, типа Crystal Disk Info, HDDScan и др. Я использую Victoria HDD. И если на жестком диске скопилось большое количество битых секторов, то любая из программ позволит продлить жизнь диска.
  9. #1463
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Согласен, полечим ещё викторией.
  10. #1464
    04.01.2019
    101
    38
    32
    Privet Alexey
    Ja zametil, što kagda ja zdelaju galočku
    i potom ja išču svjazy v okne loga (Ctrl+F)
    klaviša "Esc" ne udaljaet pozyvnovo no kursor letaet v okno "QSO Entry".
    Kagda galočky net "Esc" udaljaet pozyvnovo.
    Eto pravilno?
    Vlado OM3BY
  11. #1465
    Standart Power Аватар для R2DA
    30.06.2010
    Звездный Городок
    153
    165
    325
    HI2ALL!
    Возможно, вопрос поднимался, но лопатить три тысячи страниц ...
    LogHX v678.
    Задача 1: скрыть из кластера, (прости Господи, нахрен!) споты FT8, ну или соответствующие частоты.
    Когда-то Алексей предлагал снимать птичку в соответствующем диапазоне:
    но сию не проходит или я что-то не так делаю... Help!
    Задача 2: можно ли сделать так, чтобы после занесения в лог позывного из кластера, оный автоматически удалялся из него? Как в DXLog или WinTest. Вручную, вижу, можно.
    Если нет, просьба к Алексею - на досуге привинтить такую фичу.
  12. #1466
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Для этого и существует поиск и расширенный поиск по форуму (правый верхний угол)
    Установки машины спотов - Spotter Collector - поставьте галочки на моды, которые хотите видеть.
    Два варианта.
    1. В "Установках цвета для статуса страны" поставить галочку на "Повт.QSO (Диап.Мод.)" а в кластере поставить галочку "Подсвечивать только цветные споты".
    2. В машине спотов поставить галочку "Скрывать повторнык QSO". Но эти споты пропадут и не будут больше появляться, после окончания жизни спота (время жизни спота устанавливаете самостоятельно).
  13. #1467
    30.06.2010
    Звездный Городок
    153
    165
    325
    Спасибо, Николай, только у меня почему-то нет всего этого богатства
    Только SSB, FM и CW ...
  14. #1468
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    ... только у меня почему-то нет всего этого богатства
    Галочки поставьте
  15. #1469
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Алексей!
    Можно ли с ЛогНх использовать программу MMsstv, как внешнюю? Это нужно для контроля повторов.
    Версия 1.13А не имеет возможности связи трансиверами, логами. Но код программы открытый и испанцы создали свой вариант Mmsstv- YONIQ ссылка
    https://hamsoft.ca/pages/mmsstv-yoniq.php
    Здесь, уже есть возможность подключить MMsstv к трансиверам через Omrig
  16. #1470
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Странно. А это?
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
