Страница 88 из 960 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598138188588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 14393
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1306
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Цитата Сообщение от UI6L Посмотреть сообщение
    Можно ли отредактировать эти поля чтобы RST SEND было слева? А принятый рапорт справа.
    Зажимаем левый клик на заголовке колонки и тащим в нужное место. Справедливо для любой колонки любой таблицы лога.
  3. #1307
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Не понимаю, что произошло с синхронизацией с eQSL.
    лотв и клаблог нормально синхронизировались , а eQSLR не появляются.
    Хотя в скаченном журнале все связи есть. В чем может быть дело ?
    Единственное что отличается от всего предыдущего - это SSB тест
  4. #1308
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    Спасибо, но в данном окне поле не перетаскивается. В таблице да, без проблем. А в этом я могу только скрыть неактивные строки, изменить цвет/шрифт, но разменять поля местами не получается.
  5. #1309
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Прошу прощения. Не акцентировал на окне ввода и рассказал об основном окне лога...
    Для любых строк в окне ввода:
    1. Правый клик в нужной строке - Установить поле лога
    2. В выпавшем окне переименовать строку (название и соответствие ADIF).
    3. Если установлен Вид - перезаписать.
    4. Перезагрузить лог.
    Последний раз редактировалось RJ7M; 02.11.2021 в 15:40.
    Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
  6. #1310
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    Это то что нужно! Спасибо! Единственное (боюсь испортить) там где в окне редактирования графа "порядок в таблице" Надо что то менять или нет? Или так и оставить RSTR - 2 RSTS - 3 ? То есть одно дело я под себя окошки настраиваю и другое как это заносится в ADIF.
  7. #1311
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Это последовательность перемещения курсора по полям ввода при нажатии клавиши Enter (ну, или какая у Вас настроена). Также меняете как Вам удобно. К adif не имеет отношения.
  8. #1312
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Нет, не работает - если переименовать поле можно, например RSTR в RSTS, то соответствие ADIF так и остаётся RSTR
    И тогда в ADIF будут неверные данные.
  9. #1313
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Проблем тут вроде никогда не было -
    выбираем поле и все работает как надо.
  10. #1314
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Нет, не работает
    РАБОТАЕТ!
    Это порядковый номер строки при перемещении клавишей ТАБУЛЯЦИЯ (Tab) на клавиатуре. Какой номер поставите - таков и будет порядок перемещения от первого нажатия и дальше. Можно установить номера и "прыгать" табуляцией по строкам ввода в соответствии с номерами прописанной последовательности.
    Если "боитесь" испортить - снимите галку "Исп. таб." и перемещайтесь по строкам ввода нажатием кнопки мыши.
  11. #1315
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Вот эта галочка установлена:
    ... нужно будет вообще отказаться от этой галочки и всегда ее использовать.
  12. #1316
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Если ADIF уже присвоен какой-то строке - повторно нельзя прописать такой же. Нужно переписать существующее название ADIF на "фонарное", а затем переименовывать.
    выдираем поле
    По Фрейду...
  13. #1317
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    Надпись поля RSTR меняется, но вот само поле нельзя изменить на RSTS. И точно так же в поле RSTS можно изменить имя поля обозвав "Отправил", но при этом само поле невозможно изменить на RSTR.
    Просто по логике слева всегда должно идти окошко отправленного рапорта, справа принятого. Даже при QSO - мы сначала передаем рапорт корреспонденту, а потом принимаем для себя.
  14. #1318
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Перечитайте внимательно
  15. #1319
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    Спасибо, мысль уловил. Единственное - где можно редактировать наименование ADIF поля? Никогда не сталкивался.
  16. #1320
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Здесь
    Изображения Изображения
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
