22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.10.2021, 12:42 #1276Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
30.10.2021, 12:56 #1277Standart Power
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
LogHX3
Добрый день!
При работе в JTDX настройки для цифровых видов связи на долго не сохраняются, редько когда до получаса. Это у меня только так?
Мне нужно чтоб все было USB. Или я не прав?
Спасибо!С уважением Рафаиль, RW4PAN
30.10.2021, 13:53 #1278Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
30.10.2021, 14:11 #1279Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Может я один, кто попал на это, но может кому-то пригодится.
Я нашел, но не поборол. Оказалось, что только при включении в JTDX (или в WSJTX) смещения по частоте на 1500 Гц для цифры это и происходит. Для меня непонятно, почему это не происходит без LogHX, ведь связка JTDX c SSDR работает нормально со смещением..73. Сергей (UT0IW)
30.10.2021, 15:59 #1280Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Но еще добавлю, если в Установках для внешних программ выставить USB (set radio), то и со смещением 1500 Гц, все работает. Т.е. сканирование вниз появляется только при установке DIGIU и смещением 1500 Гц для цифры. Т.о. именно лог вносит неисправность, а возможно, что то случилось в моем логе, но переустановка не помогает. Может Алексей подскажет ?
73. Сергей (UT0IW)
30.10.2021, 16:15 #1281Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Алексей, до 676-й версии подтверждать eQSL в логе можно было без установленной этой галочки:
Теперь нужно ее устанавливать.
И синхронизировать лог вручную, чтобы подтвердить eQSL, теперь можно только этой опцией:
Что должно происходить в журнале при снятой галке и при использовании первой опции (inbound)?
30.10.2021, 18:03 #1282Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Я не понял, что значит "под управлением SDC"? Как и чем управляет SDC? Режима сканирования в логе нет, в SDC - есть. Может стоит от сюда отталкиваться?
Никогда без этой галочки подтверждать eQSL нельзя было! Поясню: при скачивании ADIF от eQSL, в ADIF нет данных (во всяком случае когда делал) что эта связь подтверждена. По этому у eQSL нужно отдельно запрашивать ADIF всех закачанных данныих или только подтвержденных.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
30.10.2021, 18:13 #1283Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
30.10.2021, 19:40 #1284Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
//Я не понял, что значит "под управлением SDC"? Как и чем управляет SDC? Режима сканирования в логе нет, в SDC - есть. Может стоит от сюда отталкиваться?
Алексей, причем здесь сканирование SDC, выше несколько раз писал-частота скачками по 500 Гц вниз и только с включенным HXLog.
Под управлением SDC, написал так чтоб не расшифровывать подробно, это управление CAT портами программ.
Ладно, проехали, выше я делал предположение, что возможно у меня подпорчен какой-то файл в логе, видимо так и оказалось. Я нашел у себя в архиве лог версии 629 (повезло, что сохранил), вот с ним все нормально, моя проблема решилась.73. Сергей (UT0IW)
30.10.2021, 21:35 #1285Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
30.10.2021, 21:53 #1286Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Решилось, правда за пару дней, пока нашел откуда это исходит и почему проявляется только в связке всех программ SSDR-JTDX-LogHX, после разных переустановок и вариантов пришел к выводу, раз все это ранее работало, то что-то с каким-то файлом моего лога, т.к. обновление не помогало. Вот из архива взял свой лог с версией 629, тут все работало, обновил до последней версии, заменил папку LOG-все, наслаждаюсь...
73. Сергей (UT0IW)
30.10.2021, 22:45 #1287Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
30.10.2021, 23:17 #1288Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
01.11.2021, 08:39 #1289High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Здравствуйте. Прошу помочь. После аварийного отключения компьютера, не открывается база лога. Просит или выбрать из списка или создать новую. Новую создал, но как востановить предыдущую?
Последний раз редактировалось R9SS; 01.11.2021 в 08:47.
Владимир. Рождён в СССР
01.11.2021, 09:01 #1290Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
3491Спасибо
