22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.10.2021, 15:01 #1171
22.10.2021, 22:04 #1172Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Алексей, не помешало бы эти поля обозвать.
EU1FQ
Николай
22.10.2021, 22:18 #1173Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
22.10.2021, 22:21 #1174Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
23.10.2021, 04:46 #1175
23.10.2021, 08:53 #1176
23.10.2021, 09:12 #1177Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Да, проблема странная. Если в CW переход на передачу происходит, то и при проигрывании файла эта функция должна сработать.
Есть у меня подозрение, что дело не в логе, а в интерфейсе. Я не знаю как в Айкомах, но у меня был Кенвуд, и вот чтобы передача через разъем AGC пошла, нужно было в этом разъеме передачу включать. Что то мне подсказывает, что у Вас дело в этом же.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.10.2021, 09:47 #1178Low Power
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 91
- 48
- 30
Подскажите, почему не отправляются споты посредством "Послать спот через..."?
23.10.2021, 10:26 #1179Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Совершенно верно. Аналогичная ситуация и с FT-1000MP. Если звук подавать на разъем DVS-2, то необходимо было дать разрешение трансиверу на включение этого разъема. В меню этого не предусмотрено, так что пришлось немного модернизировать интерфейс, что бы при поступлении PTT этот разъем включался. Не знаю, как в IC-746, возможно можно и в меню отключить микрофон с передней панели, и подключить его к разъему ACC-1. Если подключить выход звука к переднему разъему микрофона, я уверен будет работать. К сожалению, UA6JBQ не представил важную информацию. Он сообщает, что звук не передается в трансивер, ну а сам трансивер то переходит на передачу, или нет? Важно понять, закрыт микрофонный вход, или отсутствует сигнал PTT. От этого и плясать. Так как, если при нажатии педали (ручное включение PTT) звук передается, то это еще ни о чем не говорит.
EU1FQ
Николай
23.10.2021, 10:35 #1180Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Итог - нужно описание интерфейса: как организована линия PTT и куда подается звуковой сигнал с карты компьютера.
Передается. А через что посылали спот? Через телнет 100% отсылается, через OH2AQ - как то через раз работает, но проверял, в других логах также.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.10.2021, 11:09 #1181Low Power
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 91
- 48
- 30
23.10.2021, 12:24 #1182
23.10.2021, 15:04 #1183Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
UA6JBQ предоставил эту важную информацию. пост №1170
Поставил Omni Rig, HXCat, HAMlib работают все функции кроме вкл. на передачу VoiceHX, т.е. при нажатии педали wav файл проигрывается., без педали передача не вкл.
Скажу больше, у меня есть Маламут М-II, сат работает по протоколу TS-480. Все функции сат работают, кроме этой.
Еще раз хочу повторит, что цифровой магнитофон работает в Logger32, MixW, N1MM и в HXLog то же цифровые виды и ТЛГ/ работает с одним портом.
А у вас есть прерогатива указывать куда писать, куда нет? Или Вас обидело, то, что Ваше инженерное решение не вызвало восторга? Вообще то у Вас лично не просил помощи.Последний раз редактировалось UA6JBQ; 23.10.2021 в 15:07.
RJ7J (ex UA6JBQ)
23.10.2021, 15:11 #1184
23.10.2021, 16:43 #1185Standart Power
- 03.08.2020
- 55
- 166
- 16
- 15
Алексей еще раз спасибо за лог. Возникла небольшая проблема, при запуске CWGet логом через виды, модуляция и в логе и в трансивере (FTdx1200) меняется на CW, если я в установках для вешних программ убираю галочку (модуляция от CWGet) то при запуске CWGet, в логе модуляция остается согласно бендмапу, а в трансивере все равно переключается на CW. Как сделать чтобы и на трансивере модуляция не переключалась при запуске CWGet?
Последний раз редактировалось R3PLD; 23.10.2021 в 16:47.
R3PLD
Сергей
3491Спасибо
