Борис, спасибо, настроил декодирование ( Lag ) и еще нашел некоторые ошибки в моих настройках JTDX, которые мешали
правильно работать программе. Теперь намного веселее:s7:
TKS.
Алексей, не помешало бы эти поля обозвать.
Вложение 314811
Николай, так есть название:
Вложение 314812
Да, проблема странная. Если в CW переход на передачу происходит, то и при проигрывании файла эта функция должна сработать.
Есть у меня подозрение, что дело не в логе, а в интерфейсе. Я не знаю как в Айкомах, но у меня был Кенвуд, и вот чтобы передача через разъем AGC пошла, нужно было в этом разъеме передачу включать. Что то мне подсказывает, что у Вас дело в этом же.
Подскажите, почему не отправляются споты посредством "Послать спот через..."?
Совершенно верно. Аналогичная ситуация и с FT-1000MP. Если звук подавать на разъем DVS-2, то необходимо было дать разрешение трансиверу на включение этого разъема. В меню этого не предусмотрено, так что пришлось немного модернизировать интерфейс, что бы при поступлении PTT этот разъем включался. Не знаю, как в IC-746, возможно можно и в меню отключить микрофон с передней панели, и подключить его к разъему ACC-1. Если подключить выход звука к переднему разъему микрофона, я уверен будет работать. К сожалению, UA6JBQ не представил важную информацию. Он сообщает, что звук не передается в трансивер, ну а сам трансивер то переходит на передачу, или нет? Важно понять, закрыт микрофонный вход, или отсутствует сигнал PTT. От этого и плясать. Так как, если при нажатии педали (ручное включение PTT) звук передается, то это еще ни о чем не говорит.
Итог - нужно описание интерфейса: как организована линия PTT и куда подается звуковой сигнал с карты компьютера.
Передается. А через что посылали спот? Через телнет 100% отсылается, через OH2AQ - как то через раз работает, но проверял, в других логах также.
UA6JBQ предоставил эту важную информацию. пост №1170
Поставил Omni Rig, HXCat, HAMlib работают все функции кроме вкл. на передачу VoiceHX, т.е. при нажатии педали wav файл проигрывается., без педали передача не вкл.
Скажу больше, у меня есть Маламут М-II, сат работает по протоколу TS-480. Все функции сат работают, кроме этой.
Еще раз хочу повторит, что цифровой магнитофон работает в Logger32, MixW, N1MM и в HXLog то же цифровые виды и ТЛГ/ работает с одним портом.
А у вас есть прерогатива указывать куда писать, куда нет? Или Вас обидело, то, что Ваше инженерное решение не вызвало восторга? Вообще то у Вас лично не просил помощи.
Алексей еще раз спасибо за лог. Возникла небольшая проблема, при запуске CWGet логом через виды, модуляция и в логе и в трансивере (FTdx1200) меняется на CW, если я в установках для вешних программ убираю галочку (модуляция от CWGet) то при запуске CWGet, в логе модуляция остается согласно бендмапу, а в трансивере все равно переключается на CW. Как сделать чтобы и на трансивере модуляция не переключалась при запуске CWGet?
Вложение 314841
