Logger32, MixW3,N1MM, 5M Contest. Это то, что у меня установлено.
Есть,
Вложение 314918
Алексей, чуть позже сделаю с N1MM
Вот N1MM, хотите видео сниму, что бы не подумали, что я обманываю?
Вложение 314919
Вложение 314920
Алексей!
Отработал YBDXI contest FT8. Использовал LogHX + WSJT Как внешнюю программу . Посредством ЛогНх контролировал повторы, в проге WSJT выбрал тест CQWW DIGI...
Когда сгенерировал Кабриллу и внес в ЛогНх через Файл--Импорт--Cabrillo format то получилось след. картина.
скрины...
Вид Кабрилло
Вложение 314922
Вид, что получилось в ЛогНх
Вложение 314923
Почему такое??!! Что делать?
А больше и не надо - причина найдена:
по этому и работает. Вариантов 2 - или в LogHX в настройках PTT выберите PTT via CAT, или переделывайте интерфейс, чтобы PTT в SSB работало.
Кабриллу для импорта в лог не используйте. Кабрилла для каждого соревнования своя.
Понятно, спасибо Алексей!
Я согласен, что шапка Кабриллы изменяется в зависимости от теста и участника. Шапка не важна для сохранения данных в ЛогНх. Ей можно пренебречь...Но знакорасположение колонок параметров ЩСО стандартизировано для всех. В моем отчете оно строго соответствует стандарту. Скрин ниже...
Вложение 314949
Соответственно, не должен столбик "корреспондент" попадать в лог как столбик "ContestNrSend" и т.п.
Можно ли в программе ЛогНх поправить это недоразумение? Всего 3 столбца и нужно поправить, чтоб инфа точно попадала куда следует
Всем доброго здоровья. Вопрос. Работаю например на 24.912 FT8 F/H c экспедицией, во время вызовов при переходе на прием SSDR автоматом переключается в режим CW, приходится в ручную менять на DIGU,- не удобно. Пробовал в установках для внешних программ отключать ВANDMAP-не помогает. При отключенном Логе все нормально.
В логе, в настройках для JTDX указать, какую модуляцию использовать.
Вложение 314971
Вроде и так пробовал... ОК, все получилось. Вот еще, при включенной JTDX увидел нужную станцию в кластере, в CW, перешел, но JTDX держит DIGU, приходится ее сносить или делать переключения в установках. Для разового перехода установки менять не хочется, приходится сносить, наверное по другому никак..
Валентин, нет единого стандарта для Кабрилы. То что Вы считаете стандартом, то возможно это правильно для данного теста, но совершенно не подходит для другого теста. Кабрила, это обычный текстовый файл. Есть у него и другие названия, как например Ермак или Log. Суть не важна. Важно то, чтобы компьютер, который принимает Ваш отчет смог прочитать этот текстовый файл. Вот для этого и существует не стандарт, а спецификация формата Cabrillo v.3. (https://wwrof.org/) Т.е. в спецификации указываются только необходимые параметры, без которых компьютер не может принять ваш файл для отчета. А какое там наполнение, и порядок столбцов, это дело того, кто организует тест или лога, который формирует кабрилу. Для примера, разделитель между колонками пробел или табуляция это разные операторы. И разные контест программы по разному их используют. Невозможно предусмотреть в логе все возможные варианты представленного текстового файла (кабрилы). Подтверждением тому является то, что после очередного теста, на форуме появляется от Вас один и тот же вопрос по кабриле. Алексей давно уже собирался убрать эту функцию из лога.
Конкретно по Вашей "проблеме". AdifMaster - File - Import (ваша кабрила) - корректируете что необходимо - Save As (adi).
Что делать с adi, думаю, понятно. Времени это уйдет от силы пару минут.
Да, вопрос по импорту Кабрилло в ЛогНх я "поднимаю" не первый раз... Он "с бородой" и идет от старой ошибки в проге ЛоНх... Вы пишете
В спецификации указывается знакоположение колонок и уже реально существует некое стандартное расположение колонок с параметрами отчета
Необходима мелочь: нужно всего-то поправить в коде программы ЛогНх как правильно поставить всего 3 параметра из 7 параметров точно в свои колонки. Проще ничего не поправлять, а выкинуть вообще...:s8:...:p-dn:
Конечно, я через Адиф Мастер перевел Кабриллу в АДИФ и он загрузился точно по своим колонкам.
А вот тут действительно есть над чем подумать! Если есть решения, как тут быть - предлагайте. Мне самому это не удобно, но пока не придумал, как тут быть? Как вариант - по аналогии с окном дигитал, сделать "кнопку" активации -деактивации внешней программы, когда она работает? Вернее даже не программы, а модуляции?
Валентин! Нет такого параметра! Расположение колонок для каждого контеста может быть свое. Тут, конечно, можно что то придумать, но пока не знаю, как лучше сделать.
