Вложение 310748
В логе в окне "Кластер" как можно установить время обновления (загрузки новых спотов)? А то каждый раз самому жать "Соединится с кластером" не очень удобно
Кластер - ПКМ - Установки - Установки машины спотов
Вложение 310753
В UR5EQf_log есть функция "Обновить внутренний справочник из лога". В LogHX, как я понимаю аналог - эта функция:
Вложение 310769
А вот аналога функции "Обновить лог из внутреннего справочника" я не нашел. Или в LogHX такой функции нет?
При редактировании внутреннего справочника почему-то очистились все информационные поля:
Вложение 310770
Почему в калькуляторе в этом поле не показывает локатор?
Вложение 310768
Утилиты - Найти информацию - Из локальной базы.
Не совсем верная надпись у кнопки. Эта кнопка сохраняет данные текущей записи. В общем тут подправлю.
Это Вы должны вводить локатор, чтобы данные не от позывного, а от локатора брались. По позывному локатор не получить.
Николай!
Я же не просто так спрашиваю название файла...
При нажатии на указанную Вами клавишу, происходит мгновенное создание файла БэкАпа. Он уходит в папку ЛогНх. Затем, появляется системная форма для Е-М с адресом Алесея и надпись "добавить файл". А какой файл добавить? Его нужно выбрать... Я не знаю какой файл добавить, потому и спрашиваю его название, расширение.
Вы можете просто написать какой вид, название имеет файл БэкАпа? Укажите здесь в тексте....
Спасибо Николай!
Есть такие файлы ZIP от разных дат. В том числе и от даты 11.08.2021. Его размер сейчас 7469 кб. Подскажите, чем различаются этот файл от файлов
1.UserDataBase.mdb 13124 кб
2.DataBase.mdb 27184 кб
Какой из них обеспечивает полное восстановление LogHx и всех ЩСО после краха системы
ZIP хранит все Ваши настройки и сам журнал. DataBase.mdb хранит базу данных, которые использует лог в своей работе (RDA, IOTA. Локаторы, Членов клубов и т.д.)
UserDataBase.mdb - это тоже самое, только здесь информация которую Вы вводили.
Если Вы распакуете архив ZIP в ту же папку, где установлен лог, то это обеспечит полное восстановление LogHx. Если Вы хотите восстановить лог на другом компьютере, то желательно сохранить всю папку лога. Можно восстановить на другом компьютере и из ZIP файла, но кое что, не принципиальное, в зависимости от того, что Вы там наваяли, придется донастроить. В принципе, для восстановления работоспособности лога, достаточно два сохраненных файла loghx_view.ini и loghx.ini, а также саму базу - XXXXXXXX.lhx2
Предположим, я хочу сделать на флешке, полную копию своего сегодняшнего ЛогНх. Сохранить все мои журналы, настройки и виды.
Какова последовательность моих действий? Какие папки файлы я должен заранее заархивировать и сохранить отдельно. И затем вложить/поменять/
Дайте последовательность по пунктам.
Какую последовательность действи? А кто знает что Вы там, и как установили, и что Вам необходимо дополнительно к стандартному ZIP архиву сохранить? Вроде в предыдущем посту всё основное расписал. Мне кажется не проблема самому провести эксперимент по созданию ZIP архива, и посмотреть, всё ли он нужное для Вас сохранил. Благо, что LogHX ничего не пишит в реестр и можете создавать хоть сотню копий своего лога в разных директориях и папках и эксперементировать, сколько душа позволяет. Если непонятно какой файл (папка) за что в логе отвечает (а может юзеру и не надо этого знать), то создайте полный архив всей папки LogHX и не мучайте себя.
