Ок!
... Сейчас выложил 660 перелиз, там это сделано.
Подскажите, плс
Почему в табл СПОТОВ иногда появляются строки с жирным шрифтом? Что они показывают? Как их убрать? Скрин ниже
Вложение 310681
Проверил...
Для всех цветов установлен один шрифт/по умолчанию/ MS, вид обычный, размер 8. Нигде нет "жирный"
Нужно отметить, что строки с выделением жирным шрифтом появляются редко. Может, что весь день споты иду, и все нормально. А может, и каждый час по 1-2 жирные строки вылезать. Непонятно...:confused:
Почему то пропала возможность отправлять споты.
Окно "Active calls...", программа JTDX и использование функции " Использовать авто вызов".
Программа начинает вызывать к примеру rw3dqc. rw3dqc в этот момент начал отвечать другой станции и по окончании qso больше в эфире не появился.
Связка програм logHX и JTDX продолжают ждать появления rw3dqc в эфире. На этом "авто вызов" и закончился. Для продолжение работы функции "Использовать авто вызов" нужно каким то образом очистить окно "Позывной DX" в программе JTDX.
Ниже скрин... периодически появляются строки с жирным шрифтом
Вложение 310698
Вы очень неудачно подобрали цвета. У Вас Новый Call (On Band+Mode) и Новый Call (On Band) и Новый Call одного оттенка, зеленого (салатового). В кластере разница в оттенкх, в зависимости от видио и монитора, может быть трудноразличима. Но всеравно, видно на Вашем первом скрине, что цвет поля у JD1BHA и UB5O/m чуть-чуть ярче. Ну а шрифт явно отличается от другого. По всей видимости, эти позывные принадлежат полю "Новый Call (On Band+Mode)". Вот по этому полю и проверяйте установки шрифта. Другого быть не может.
Аналогично. Сработал R*90**. Решил проспотить. Кликнул на бэндмапе опять по этому позывному, позывной появился в окне ввода. Затем как обычно, в правом верхнем углу окна кликнул "отправить спот через телнет". Далее "отправить" и всё. Моего спота на бэндмапе нет. Несколько раз повторил. Бесполезно.:) А раньше было.
Так, я вам и специально показал настройки шрифта зеленого поля "Новый Call". Они без жирного шрифта. Подчеркиваю еще раз, что масса "новые коллы" идут строках с правильным шрифтом, без жиронсти. Но вот иногда. почему-то выскакивает строка с жирным шрифтом.
Я подобрал цвета для работы на поискв "цифре" связки ЛогНх+ WSJT. Логика простая и эффективная...
Когда в окне WSJT появляется интересный для меня колл, я стукаю по нему мышкой. Колл влетает в окно QsoEntry. И оно подсвечивается цветом. В случае наличия колла в ЛогНх это красным цветом. Одновременно открыто окно "Повторных ЩСО" и я оперативно вижу какой модой, на каком банде было ЩСО. и решаю вызывать или колл не нужен.
Если же цвет поля QsoEntry окрашивается зеленым, то для меня это "новый колл" и можно смело вызывать его. таким образом я эффективно контролирую и исключаю повторы. Глаза, при этом не устают.
Непосредственно, в WSJT JTDX контроль повторов неэффективен и мне не нравится. С ЛогНх все намного лучше получается.
Все дело в том, что когда многие радисты ОДНОВРЕМЕННО спотят одну странцию сайт dxsummit не успевает обработать все посылки.
Предполагаю также, что на сайте в логике работы заложено. что при множестве повторных спотов, выбирается один и он выводится на просмотр. Остальные игнорируются.
Вопрос к знатокам ...
Подскажите. как правильно организовать через ЛогНх CW SSB аудиозапись эфира из трансивера в аудиофайл?
Трансивер К-570 связан с ЛогНх через самодельный интерфейс. Нужно, что записывался сигнал с эфира и мой сигнал самоконтроля при ТЛГ
Мое упущение... Сегодня весь день мониторю споты и вот- появился первый спот с жирным шрифтом. Скрин ниже
Вложение 310744
Дайте название файла. И папка где он находится
