Алексей, как все-таки настроить автоматическую запись субмоды в журнал при работе из FLDigi?
Вложение 314771
и можно ли сделать в окне редактора прокрутку мышкой?
открывается всегда в "урезанном" виде
Вложение 314772
Вложение 314771
Вложение 314772
Должно нормально записываться в лог. Какая модуляция (точное написание) выбрана в fldigi?
Да не вопрос, сделаю.
Если по высоте растянуть - размер разве не сохраняется? Да и нижнюю часть (серую) можно сделать невидимой, если не нужна.
Без малого, месяц назад об этом сообщал... https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1831118
Используются "Виды". Другого объяснения нет. Если используются виды, то нужно руками сохранять Вид при изменении размера окна.
Субмоду не записывает.
Вложение 314775
Да, действительно, для вида в растянутом виде сохраняется.
с размером экрана всё нормально
Вложение 314776
UX8IW прав на счет бага. Позиция из LogSubMode из fldigi в лог не влетает. Позиция из LogMode влетает, а LogSubMode нет.
Вложение 314779
Лог перестал подхватывать CQ сообщения и переходить на TX , ничего не менял, не каких других программ не устанавливал.
Где поправить?Вложение 314790
Да.
Вот, что заметил, пиктограмма JT активирована, если кликнуть по CQ ,то вызов идет, но потом через,
какой то период времени подбор CQ опять прекращается. Такая процедура бывает не всегда.
То есть это может бать раз в день, а может и не быть. Я не постоянно использую этот режим.
Вот еще;
Вложение 314792
В qso entry 3DA0WW, а вызов идет HL2EO
Уважаемый автор и не менее уважаемые продвинутые пользователи, хочу узнать нет ответа на мой вопрос?
Ответ у меня все работает не катит. Поставил Omni Rig, HXCat, HAMlib работают все функции кроме вкл. на передачу VoiceHX, т.е. при нажатии педали wav файл проигрывается., без педали передача не вкл.
Если нет решения вопроса или вам не хочется отвечать, просто скажите отвали. Не стану более донимать вас глупыми вопросами.
