Зажимаем левый клик на заголовке колонки и тащим в нужное место. Справедливо для любой колонки любой таблицы лога.
Не понимаю, что произошло с синхронизацией с eQSL.
лотв и клаблог нормально синхронизировались , а eQSLR не появляются.
Хотя в скаченном журнале все связи есть. В чем может быть дело ?
Единственное что отличается от всего предыдущего - это SSB тест
Вложение 315278
Прошу прощения. Не акцентировал на окне ввода и рассказал об основном окне лога...
Для любых строк в окне ввода:
1. Правый клик в нужной строке - Установить поле лога
2. В выпавшем окне переименовать строку (название и соответствие ADIF).
3. Если установлен Вид - перезаписать.
4. Перезагрузить лог.
Это то что нужно! Спасибо! Единственное (боюсь испортить) там где в окне редактирования графа "порядок в таблице" Надо что то менять или нет? Или так и оставить RSTR - 2 RSTS - 3 ? То есть одно дело я под себя окошки настраиваю и другое как это заносится в ADIF.
Проблем тут вроде никогда не было -
Вложение 315286
выбираем поле и все работает как надо.
РАБОТАЕТ!
Это порядковый номер строки при перемещении клавишей ТАБУЛЯЦИЯ (Tab) на клавиатуре. Какой номер поставите - таков и будет порядок перемещения от первого нажатия и дальше. Можно установить номера и "прыгать" табуляцией по строкам ввода в соответствии с номерами прописанной последовательности.
Если "боитесь" испортить - снимите галку "Исп. таб." и перемещайтесь по строкам ввода нажатием кнопки мыши.
Вот эта галочка установлена:
Вложение 315287
... нужно будет вообще отказаться от этой галочки и всегда ее использовать.
Надпись поля RSTR меняется, но вот само поле нельзя изменить на RSTS. И точно так же в поле RSTS можно изменить имя поля обозвав "Отправил", но при этом само поле невозможно изменить на RSTR.
Просто по логике слева всегда должно идти окошко отправленного рапорта, справа принятого. Даже при QSO - мы сначала передаем рапорт корреспонденту, а потом принимаем для себя.
