Не понятно, что имеется ввиду - не передает частоту? JTDX логу частоту и не передает.
да модуляция в логе включается а частоту нет в jtdx моду переключаю в логе переключается а частота по нулям
hx не отдает cat
вот мои настройки в hx и jtdx
Лог здесь ни при чем. Это проблема (глюк) Hamlib. Много по этой проблеме можно найти здесь https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post2027301
Попробуйте подключиться с помощью OmniRig, глюков на порядок меньше.
И еще, отключите передачу на второй UDP сервер, если не используете его!
у меня и подключено через omnirig
я отключал второй udp подключал wsjt-x частоту не дает
в omni та же библиотека
сейчас включил wsjt-x также пишет ошибка hamlib подключение по omnirig
to RX4HX:
Алексей, в заголовке бэндмэпа бажок небольшой, но забавный.
в посте 8716 есть
Все нормально. Это зависит от того, установлена эта галочка или нет.
Вложение 355751 Вложение 355752
только что испытал,никаких изменений
To:R0AX
Ну вот, а Вы утверждаете что подключаетесь по OmniRig. У Вас Icom подключен напрямую, здесь работает библиотека Hamlib. Выберите OmniRig Rig1 вместо трансивера Icom или ищите проблему в Hamlib.
у меня icom подключен к логу по omnirig, а связка hx - jtdx по udp -что не так вот подключение к логу
