Страница 82 из 960 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992132182582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 14389
Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1216
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    в каких программах работает?
    Logger32, MixW3,N1MM, 5M Contest. Это то, что у меня установлено.
  3. #1217
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UA6JBQ Посмотреть сообщение
    Logger32
    Разве в Logger32 есть цифровой магнитофон? Нужен принскрин настроек Logger32 и N1MM - буду смотреть, как там настроено.
    ... Не может такого быть, что в других программах RX/TX осуществляется не через COM-порт, а по команде CAT?
  4. #1218
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Есть,
    Алексей, чуть позже сделаю с N1MM
    Вот N1MM, хотите видео сниму, что бы не подумали, что я обманываю?
  5. #1219
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Алексей!
    Отработал YBDXI contest FT8. Использовал LogHX + WSJT Как внешнюю программу . Посредством ЛогНх контролировал повторы, в проге WSJT выбрал тест CQWW DIGI...
    Когда сгенерировал Кабриллу и внес в ЛогНх через Файл--Импорт--Cabrillo format то получилось след. картина.
    скрины...
    Вид Кабрилло
    Вид, что получилось в ЛогНх
    Почему такое??!! Что делать?
  6. #1220
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    А больше и не надо - причина найдена:
    по этому и работает. Вариантов 2 - или в LogHX в настройках PTT выберите PTT via CAT, или переделывайте интерфейс, чтобы PTT в SSB работало.
    Кабриллу
    Кабриллу для импорта в лог не используйте. Кабрилла для каждого соревнования своя.
  7. #1221
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Понятно, спасибо Алексей!
  8. #1222
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Я согласен, что шапка Кабриллы изменяется в зависимости от теста и участника. Шапка не важна для сохранения данных в ЛогНх. Ей можно пренебречь...Но знакорасположение колонок параметров ЩСО стандартизировано для всех. В моем отчете оно строго соответствует стандарту. Скрин ниже...
    Соответственно, не должен столбик "корреспондент" попадать в лог как столбик "ContestNrSend" и т.п.
    Можно ли в программе ЛогНх поправить это недоразумение? Всего 3 столбца и нужно поправить, чтоб инфа точно попадала куда следует
  9. #1223
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Всем доброго здоровья. Вопрос. Работаю например на 24.912 FT8 F/H c экспедицией, во время вызовов при переходе на прием SSDR автоматом переключается в режим CW, приходится в ручную менять на DIGU,- не удобно. Пробовал в установках для внешних программ отключать ВANDMAP-не помогает. При отключенном Логе все нормально.
  10. #1224
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Должно быть так
Название:	Скриншот 26-10-2021 174248.jpg
    Изображения Изображения
  11. #1225
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Работаю
    В логе, в настройках для JTDX указать, какую модуляцию использовать.
  12. #1226
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Вроде и так пробовал... ОК, все получилось. Вот еще, при включенной JTDX увидел нужную станцию в кластере, в CW, перешел, но JTDX держит DIGU, приходится ее сносить или делать переключения в установках. Для разового перехода установки менять не хочется, приходится сносить, наверное по другому никак..
  13. #1227
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    ... В моем отчете оно строго соответствует стандарту
    Валентин, нет единого стандарта для Кабрилы. То что Вы считаете стандартом, то возможно это правильно для данного теста, но совершенно не подходит для другого теста. Кабрила, это обычный текстовый файл. Есть у него и другие названия, как например Ермак или Log. Суть не важна. Важно то, чтобы компьютер, который принимает Ваш отчет смог прочитать этот текстовый файл. Вот для этого и существует не стандарт, а спецификация формата Cabrillo v.3. (https://wwrof.org/) Т.е. в спецификации указываются только необходимые параметры, без которых компьютер не может принять ваш файл для отчета. А какое там наполнение, и порядок столбцов, это дело того, кто организует тест или лога, который формирует кабрилу. Для примера, разделитель между колонками пробел или табуляция это разные операторы. И разные контест программы по разному их используют. Невозможно предусмотреть в логе все возможные варианты представленного текстового файла (кабрилы). Подтверждением тому является то, что после очередного теста, на форуме появляется от Вас один и тот же вопрос по кабриле. Алексей давно уже собирался убрать эту функцию из лога.
    Конкретно по Вашей "проблеме". AdifMaster - File - Import (ваша кабрила) - корректируете что необходимо - Save As (adi).
    Что делать с adi, думаю, понятно. Времени это уйдет от силы пару минут.
  14. #1228
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Перейти на CW - отжать иконку "Использовать внешнюю программу", нажать иконку "Ключ CW".
    Вернуться в режим FT - выполнить действия в обратной последовательности.
  15. #1229
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Да, вопрос по импорту Кабрилло в ЛогНх я "поднимаю" не первый раз... Он "с бородой" и идет от старой ошибки в проге ЛоНх... Вы пишете
    В спецификации указывается знакоположение колонок и уже реально существует некое стандартное расположение колонок с параметрами отчета
    Необходима мелочь: нужно всего-то поправить в коде программы ЛогНх как правильно поставить всего 3 параметра из 7 параметров точно в свои колонки. Проще ничего не поправлять, а выкинуть вообще......
    Конечно, я через Адиф Мастер перевел Кабриллу в АДИФ и он загрузился точно по своим колонкам.
  16. #1230
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    А вот тут действительно есть над чем подумать! Если есть решения, как тут быть - предлагайте. Мне самому это не удобно, но пока не придумал, как тут быть? Как вариант - по аналогии с окном дигитал, сделать "кнопку" активации -деактивации внешней программы, когда она работает? Вернее даже не программы, а модуляции?
    Валентин! Нет такого параметра! Расположение колонок для каждого контеста может быть свое. Тут, конечно, можно что то придумать, но пока не знаю, как лучше сделать.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
