22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.10.2021, 08:33 #1231Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,605
- 3764
- 8642
27.10.2021, 10:01 #1232Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Я думаю ничего не получится. Правило: "один порт -одна программа" еще никто не отменял. Даже, если не закрывать JTDX, а лишь закрыть для нее порт, и открыть его для CW, то тоже ничего хорошего не получится. JTDX "потеряет" порт и нужно будет прогу перезапускть. Идеальный вариант, это когда есть свободные com порты, или использовать проги типа Virtual Serial Port Driver PRO для их расширения. Тогда каждой программе свой свой порт и уже нет необходимости их закрывать. Вот тогда переключение модуляции будет актуальной темой.
EU1FQ
Николай
27.10.2021, 10:09 #1233Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
27.10.2021, 10:14 #1234Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
27.10.2021, 11:39 #1235Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
На мой взгляд это будет "переизбыток" кнопок.
Может быть иконке "CW ключ" добавить функцию анализа модуляции?
При модуляции, отличной от CW, при клике по иконке отключается связь с внешней программой и открывается окно "CW ключ".
Либо в DX-кластер добавить аналогичную функцию.
При клике по CW-споту, если модуляция отличная от CW, прерывается связь с внешней программой и открывается окно "CW ключ".
После закрытия окна "CW ключ" связь с внешней программой восстанавливается.
Помоему держать в FT-режиме открытым окно "CW ключ" - это лишнее. Да и места на одном мониторе не всех будет достаточно.
По крайней мере у меня эта последовательность работает нормально:
27.10.2021, 13:45 #1236
27.10.2021, 14:50 #1237Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 495
- 478
- 81
Алексей привет!
По-поводу нового функционала синхронизации с хамлогом
1) Правильно понимаю, что надо вручную скачивать адиф и загружать в лог? А лог, на основании значения APP_HAMLOG_QSO_CFM, будет проставлять подтверждения?
Сервис не предоставляет никакой автоматики, по-аналогии с другими подобными ?
2) Добавь, пожалуйста, как это с другими сервисами сделано, в форму "Фильтр window" блок связанный с хамлогом.
3) Можно сделать чтобы поле HamLogR визуализировать конвертом, а не чекбоком
27.10.2021, 15:30 #1238Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Будет отличаться темпом перехода в режим CW в один клик.
Это не дублирование, а дополнительная возможность работы CW из вида внешних программ.
Да и вид "CW" в этом случае становится не таким актуальным.
У меня у лога и у JTDX свои порты. Но JTDX все-равно надо закрывать, т.к. JTDX "держит" модуляцию.
Спасибо UT0IW, подсказал идею, а то каждый раз приходилось переключать виды, если в CW появлялись интересные станции.
Теперь всего два клика - и можно работать CW, и так же быстро возвращаться в FT-режим.
27.10.2021, 16:11 #1239Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
27.10.2021, 16:49 #1240Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Приветствую Виталий!
Да пока только так.
Евгений R4AS обещает, что скоро будет и функционал.
Забыл сюда добавить! Сделаю!
Аналогично предыдущему пункту)))
Да DX сейчас работают вне частот FT8, вот в чем проблема. Да и для этой цели поставьте вот так -
так и будет работать, но опять же - тут получится проблема с DX в FT8, которые работают вне границ FT8.
Абсолютно согласен, что делать какую то лишнюю кнопочку не хочется. Но есть и реалии сегодняшний жизни: 99% QSO сейчас в FT8. Видишь в CW интересный спот - приходится JTDX закрывать, при этом "Вид" меняется, что несколько долго. В общем вопрос пока открыт.
У меня JTDX настроена на LogCAT (Установки->LogCAT)
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
в таком случае порты для JTDX не нужно закрывать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.10.2021, 16:53 #1241
27.10.2021, 17:36 #1242Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Алексей, возможно Вы меня неправильно поняли. Какая разница, какой интерфейс используется. Вопрос не в закрытии/открытии порта, а в том, что на компьютере может быть запущено сразу несколько различных программи они все могут работать независимо друг от друга. Разве можете Вы в LogCAT, запустив JTDX, работать в CW, не закрыв JTDX? Нет. А в конфигурации многопортовости это все реально. Для примера. СOM10-CAT, СOM11-PTT для JTDX, COM12-PTT для WSJT-X, COM13-PTT/CW для CWType, COM14-PTT/CW для CWключа лога и т.д. Не надо не запускать и не закрывать конкретную программу. Не надо не закрывать и не открывать порт. Просто перемещаться между окнами программ. Вот здесь тогда актуален вопрос выбора модуляции, смотря в какой программе работаешь.
EU1FQ
Николай
27.10.2021, 18:20 #1243Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Николай, может ,что и путаю. У меня так:
Если открываю ключ при работающей JTDX, то модуляция CW не включается, соответственно ключ не работает:
Если закрываю JTDX - телеграф работает.
27.10.2021, 19:55 #1244Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Борис, могу ошибаться, но мне кажется причина в использовании различных интерфейсов. Смотрите сами. Вы в логе используете HXCat interface. Хоть по функционалу HXCat и OmniRig это одинаковые интерфейсы, но принципиальное отличие в том, что HXCat через СОМ порт взаимодействует с трансивером напрямую, т.е. не подразумевает использования множества программ. Т.е. в Вашем случае только одну. OmniRig же, предоставляет множеству программ одинаковые возможности по взаимодействию с трансивером. И в JTDX Вы выбрали прямое управление трансивером. А кто же тогда будет определять с какой програмой работать трансиверу? Вот Вам и приходится закрывать JTDX, чтобы работать CW ключом лога, несмотря на то, что у каждой программы есть свой порт для РТТ. И непонятка, зачем задействовать два порта для САТ. Вполне достаточно одного. Я думаю, если в JTDX и LogHX выбрать управление через OmniRig и Ваши настройки портов PTT для программ, то все должно работать.
EU1FQ
Николай
27.10.2021, 20:50 #1245Standart Power
- 18.03.2019
- 46
- 495
- 478
- 81
3491Спасибо
