Страница 69 из 961 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679119169569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 14403
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1021
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Слетела база дипломов. Если своих дипломов не делали, то просто переустановите лог еще раз по верху, желательно последний пререлиз 674, или замените в папке Awards файл AwardsBase.mdb
    Удалите файл AwardsBase.mdb перед установкой сверху инсталлятора лога.
  3. #1022
    QRPP
    08.03.2021
    9
    Алексей большое спасибо! Лог получилься. По условия многие дипломов хотять чтобы позивные были в алфавитном порядке! Такая возможность есть или можете сделать ее? Если 20-50 связи я буду легко сортировать. В данном случае 1200 связи.
    Георги
  4. #1023
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Нужно в журнале лога кликнуть левой кнопкой мыши по заголовку Call
  5. #1024
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Алексей, здравствуйте.
    Скажите, насколько актуальны данные в таблице RDA из базы ...DATA\DataBase.mdb?
    Где эти данные используются и можно ли эту таблицу править самостоятельно средствами MSAccess?
  6. #1025
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    А как это на сохранение QSO влияло?
    Алексей, в режиме CW mode выбран был DX hunter mode, заменил на Normal mode.То есть, при нажатии на enter передавался рапорт.
  7. #1026
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вообще не актуальны. Самому править можно - кнопки Insert/Delete и просто правит в таблице.
    Вообще же по РДА планирую синхронизацию с mydx.eu - вот это будет правильная база РДА!
    А это да - в режиме охотника сначала все передается, и только потом связь заносится в лог.
  8. #1027
    Пользователь
    11.09.2015
    131
    42
    153
    Вот так это нормально? Причем не у всех позывных.
    Что то я сделал... Но вот что.
  9. #1028
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вот же Николай Вам ответил:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1832940
  10. #1029
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Когда в следующий раз появится такое сообщение, нажмите "НЕТ", и покажите скрин вот такого окна. И я поясню Ваш конкретный случай, почему лог ругается (это не ошибка) если установлена галочка, о котрой я писал выше. Подозреваю, что Вы перешли на этот лог из UR5EQF, не приведя в соответствие State-County
  11. #1030
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Вообще не актуальны
    А где планировалось / планируется задействовать эту базу?
  12. #1031
    Пользователь
    11.09.2015
    131
    42
    153
    [QUOTE=EU1FQ;1833093]Когда в следующий раз появится такое сообщение, нажмите "НЕТ", и покажите скрин вот такого окна. И я поясню Ваш конкретный случай, почему лог ругается (это не ошибка) если установлена галочка, о котрой я писал выше. Подозреваю, что Вы перешли на этот лог из UR5EQF, не приведя в соответствие State-County
    ""Ошибка стала появляться когда я старые логи грузить начал с 1995 года""
    Изображения Изображения
  13. #1032
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Это как появилось? Вы вручную вводили, или автоматом появилось?
    Должно быть так. А та запись, когда то была призведена ручками, или в другом логе
    Если хотите получить более-менее правильную статистику по своим старым логам и сделать это не вручную, а автоматом, то надо сделать так:
    Утилиты - Колбуки- Внутренний Колбук-там правой кнопкой мыши выбрать удалить все позывные из внутреннего колбука (удаление это на Ваш страх и риск)
    После этого надо сделать так: Утилиты - Корректировать лог - Correct State and County.
    Если все равно по старым QSO будет появляться неправильный State или County, то придется их выбрать и удалить (State). Это лучше делать не вручную, а использовать функции Фильтра и Группового редактирования.
  14. #1033
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    А все надеялся, что где то будет база, с которой можно будет обновляться. Но сейчас пришел к выводу, что толку от этой базы (локальной в логе) нет. Все равно, только по mydx.eu можно точно подтвержденный РДА получить. Вот от сюда и буду в дальнейшем РДА брать - но, естественно, только те, что подтверждены.
  15. #1034
    Пользователь
    11.09.2015
    131
    42
    153
    EU1FQ de R0HZ спасибо.
    Последний вопрос - любителям RDA я с таким логом, при сливе его в HAMlog через adif я становлюсь бесполезным?
    Так то особо не мешает, но РДА-шники просят.
  16. #1035
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Любителей RDA интересует RDA Вашей станции и основные атрибуты QSO с Вами. Так что смело заливайте.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
