Страница 65 из 960 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115165565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 14393
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #961
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Какой размер файла получается?
    на 510к QSO есть размер файла 203 Мб
    и еще.. как все-таки добавить нужные мне записи в список Band Plan ?
  3. #962
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Кнопка Insert - вставляет пустую строку в таблицах. Про это разговор?
  4. #963
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Unhappy
    да, но я не могу добавить, например, диапазон 70 МГц (от 70 до 73 МГц).
    Изменил вообще текстовый файл BandPlan.txt и попробовал сделать RESET - на добавленные мною строки новых диапазонов ЛОГ ругнулся, и таблица осталась в ЛОГе пустой.
    Из сообщения 921
    Оно тут
    Не могу добавить диапазон вручную в настройки Band Plan после сброса параметров самой таблицы Band Plan. Вылезает окно
    Вложение 313629
    Последний раз редактировалось RC3C; 02.10.2021 в 10:09.
  5. #964
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Значит ошибка в этом файле.
  6. #965
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    сообщение вылезало до изменения файла вручную.
    Я пробовал добавить через клавишу insert , и получал такое сообщение
  7. #966
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    690 тыс QSO экспорт в ADIF без проблем -
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1831700
  8. #967
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    1 150 000 Полет нормальный!
    Мой ляп при проведении эксперимента. Поскольку я создавал экспериментальную базу путем многократного копирования существующей базы, то все эти многочисленные операции по импорту/экспорту, привели к тому, что база разбухла почти до 4Гб Достаточно было сжать/восстановить базу до размера 449,7 Mб (при 1 150 000 QSO), как все проблемы исчезли.
    Кстати, есть небольшой баг при конвертации из адиф в лог. Процесс конвертации отражается в строке Error records, а не в строке Total records.
  9. #968
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Это не Ваш ляп был, это был мой недочет. Да, база разбухла, но для экспорта это не принципиально. А проблема была в том, что я по ошибке при экспорте всю базу загружал в память, чего делать было не нужно. От сюда и ресурсов не хватало. Сейчас будет работать при любом размере базы.
  10. #969
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    т.е. надо базу сжать?
    Обновился, экспорт пошел всех 510к
    Вложение 313775
    полет нормальный
    Последний раз редактировалось RC3C; 02.10.2021 в 14:54.
  11. #970
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    К сожалению нельзя: я разговаривал по этому поводу с Ааду. В базе mydx.eu нет данных о QSO - только подтвержденный район и кем подтвержден. Так что с логом синхронизировать не получится.
    Алексей, если запрос к mydx.eu видоизменить на https://mydx.eu/csv?call=Позывной, то в ответ формируется файл csv.txt, в нем присутствует Дата QSO. Этого будет достаточно?
  12. #971
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    запрос к mydx.eu
    Ну в принципе можно. Позывного и даты достаточно, чтобы зачесть QSO. В принципе учту - есть мысль, как можно сделать.
  13. #972
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    Напомните пож., что пишем
    Название: ScreenHunter_02 Oct. 03 02.39.jpg
    в
    "Log in promt"
    и
    "Replay"
  14. #973
    Low Power
    04.01.2020
    Yalta
    55
    27
    Здравствуйте, какие средства в журнале для записи аудиофайла например общего вызова и как пользоваться этим механизмом. Спасибо
  15. #974
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от UA6AUA Посмотреть сообщение
    что пишем
    Например так. Позывной, естественно свой.
    Окно "Макросы для SSB", если коротко. А там все очевидео, по моему. Для кнопок прописываем имя файла, который будем по кнопке производить. Больше ничего не надо.
  16. #975
    10.02.2008
    Томск
    44
    101
    34
    126
    Добрый день, для чего создавать профайлы? Или точнее как грамотно разделить разные позывные на 1 компьютере?
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
